Автор: Sibirian , 29 июля 2010
Пришла мне эта материнка с проблемой по памяти, заменил 4501 по питанию памяти, появились 3.3 вольта, плата запустилась. Позже другой мастер менял термопасту и поставил кулер не той стороной, плату снова принесли мне со словами "не включается". Плата стоит в пост коде A2, подскажите куда копать. если надо могу привести все необходимые напряжения. Биос не шил,к сожалению программатора нет
DarkProg
16 лет 4 месяца назад
верх ногами что-ли???:shock:
напряжения видимо придётся привести.
А с другим процом пробовали заводить маман???
[off]
верх ногами что-ли?
|XXXXXXXXXXXXXXXXXX| | | | Cooler | | | |______________----- <--- _____/---\_____|----| | CPU | | |--------------| | | Socket | |-------------------| [/off]
Sibirian
всё просто,если кулер развернуть на 180 градусов то он встанет на сокет но радиатор не коснётся процессора, ставил другой процессор, таже история
|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|
| Cooler |
----- ______________
| CPU | |
| Socket |
DarkProg
вы бы так и сказали что радиатор развернули, а то я прямо таки аж не понял
может это как-то поможет
а у маман ничего кроме проца сейчас нет???
Sibirian
проц поставил другой, без всего ругается на память. С планкой памяти стоит в пост коде A2, с видеокартой таже история,на монитор ничего не выводит.Вечером напишу напряжения
Max
Слоты осмотрели может не только кулер перевернул, планка исправна? Планку в другие слоты ставили?
Sibirian
планка исправна, ставил другие, пробовал все слоты
Sibirian
питание памяти Q3G1 3.3 вольта
G D S
Q3B4 5.89 2.04 0
Q3B3 5.01 5.04 2.04
Q6C4 3.97 3.29 1.86
Q6E1 11.7 3.3 3.3
смущают напряжения на Q6E1, но схемы нет и я не знаю за что оно отвечает
[off]
Коммутатор +3.3V. Можно измерить напряжения на его выводах в дежурном режиме и убедиться в преположении.[/off]
Sibirian
в дежурке на нём 0.55 0 0 вольт
