Автор: beliy13 , 17 сентября 2011
Доброе время суток, я новичек ремонте МП.
Мат плата INTEL D510MO процессор впаян, при подачи питания автостарт и выключается через пару сек, с виду все детали нормальные горелых, вздутых, нет!
Напряжение на PWR ON 5.0В на RESET 3.0! POST CARD пока нет
Куда дальше рыть не знаю, подскажите люди добрые?
beliy13
15 лет 2 месяца назад
Нет ни у кого ни каких соображений? Хоть ткните носом где почитать о подобном, просто весь форум я наверное через год перечитаю :shock:!
[off]Есть обычные соображения о том, что диагностику неплохо бы проводить :D. Да и коммерческую тайну данные о поведении системы в разных ситуациях нужно выдавать.
P.S. Прочтение материалов на форуме может быть полезным :).[/off]
beliy13
Какую именно диагностику? И какие данные в каких ситуациях??? Не я конечно понимаю зрызть форум легче послать чем направить конкретно! Весь форум перечитать сума сойти можно!
slgor
сходите с ума. для некоторых плат данный режим является штатным, т.е. при подаче питания вкл на пару секунд, затем выкл. После этого вкл с кнопки.
beliy13
В том то и дело что сначала на БП куллер на сек крутанется, а потом начинает набирать обороты сек за 2 и отключается, у меня вопрос такой еще, на PW ON должно быть питание 5В или 3В ??? Просто на Reset 3В.
[off]
Самую примитивную - выходные напряжения стабилизаторов на матплате, нагрев отдельных элементов, напряжение на A15 PCI.
Данные диагностики :). Ситуации - можно кнопку PWR_ON нажать и посмотреть на результат; можно принудительное включение реализовать и опять же поглядеть на результат. И т.д.
Зависит от фантазии разработчиков :).
P.S. Пожелание slgor'а поддерживаю ;).[/off]
beliy13
Спасибо всем за внимание!
Разобрался отследил от PW ON дорожки оказалось одна была порвана, даже не дорожка, а переход с одной стороны на другую мат платы (не знаю как правильно это назвать), хотя внешне все нормально! Пропаял мать завелась, и работает нормально пока Тьфу Тьфу Тьфу !
И напряжение поменялось на PW ON стало 3В!
Есть еще одна Мат Плата INtel D201GLY запускается но нет изображения, но с ней чуть позже!
