Автор: ShajTAN , 5 ноября 2010
Intel D201GLY2 не включается.
При включении идут ПОСТы (те что успеваю заметить): A0 CF C4 22 26, потом опять CF C4 22 26 и т.д. по кругу...
Есть подозрение что после неудачной перепрошивки БИОСа (задавали вопросы по прошивке, потом принесли).
http://www.intel.com/assets/pdf/prodspec/d201gly2-tps.pdf
По POST - с памятью что-то.
Память - рабочая 100% (на других материнках работает)
Ну, "с памятью что-то" в данном случае имеет более широкий смысл, чем именно планки памяти рабочесть на других материнках.
Почитайте вот с интересом...
http://www.intel.com/support/ru/motherboards/desktop/d201gly/sb/cs-025856.htm
...с интересом почитал!
но эта память работает на точно-такой же материнке (Intel D201GLY2), так что планка "совместима" с данной материнкой, может конкретный БИОС не может сней работать (как я уже писал БИОС могли пытаться перепрошивать)?
Ну, c BIOS - то в чем проблема? Образ для программатора под D201xxx точно помню тут есть в "Образах для Интела".
Рекавери-методика без программатора тоже существует (описана где-то на сайте Интела или в мануале) - попробуйте и ее.
Подозрения в сторону BIOS Вы сами же и озвучили - я никоим образом не отговариваю Вас параллельно покопать и в эту сторону.
А, вспомнил - там при штатной перешивке стоит ключ для флешера "ничего не выводить на экран", т.е. может показаться, что зависла. Могли и RESETнуть...
Спасибо!
Попробовал "РЕКАВЕРИ" - мамка ожила, так что подозрения оправдались (была недоперепрошита)!
b0ob1ik
15 лет 1 месяц назад
Чтобы не создавать новую тему...
Intel D201GLY2A не дает изображения на монитор. Воткнул пост карту и вижу это
http://www.youtube.com/watch?v=9Hnp0VkVvd8
Изначально материна работала (не у меня) и стояла как веб-серв. Выключили (что делали с ней до выключения не понятно) - включили - не заводится...
Помогите люди добрые :)
igils
Посткод 22 - последний на вашей карте? (т.е. первый индикатор показывает предыдуший код, второй - последующий?)
22 - Reading SPD from memory DIMMs
Посмотреть питание SPD на разъемах памяти, попробовать другую (исправную) планку поставить, осмотреть плату в том районе, может что снесли из мелочевки.
vasiliy1221 (не проверено)
13 лет 5 месяцев назад
Такая же плата рекавири побывал не помогает доходит до 22 С4 и снова ресетится цеклично. что делать?
