Автор: ROMby Unknown , 9 сентября 2009
Доброго времени суток! Прошу подсказки, т.к. начинающий. На форуме пока подобного не нашёл, вот и решил спросить совета. Ноутбук Dell Inspiron 5160 при прохождении тестов BIOSа начал постоянно перезагружаться. Из BIOSа совсем не выходит. Был разобран, вызвала подозрение батарейка (напряжение 2,3В) - снял - тест прошёл. Поставил новую - счастье наступило!.. на неделю... и снова так же. Закономерность такая: не стартует - снял батарейку - работать не будет - день ноут полежал - заработал. Батарейку поставил - не стартует, а без батарейки - как часы! На POST карте в момент перед перезагрузкой очень быстрая смена кодов - не понять что проверяется, Frame едва тлеет, ну а потом приходит reset и всё повторяется... Грешил на BIOS - перешил - ничего не изменилось... Подскажите, пожалуйста, в какую сторону вести поиски!
Перенес в Ремонт ноутбуков.
vitalyV
17 лет 2 месяца назад
какой ток потребления у батарейки? Больше 10 микроампер - ищи в обвязке батарейки утекающие конденсаторы, транзисторы диоды, или юм. В обычных мамках еще на мультик иногда идет батарейка. Если все таки иногда грузится и работает, юм - последнее из возможного..
Buhenwald (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
пишу сейчас с 1501 - встречал три аналогичных случая. медленно умирает юг - ставишь камень простенький - глюк сходит на нет (оттягивает кончину - они все перегретые)
