Автор: yukka , 9 марта 2010
Имею в наличии видеокарту Inno3D 256мб (AGP). Проблема заключается в том, что при загрузке компьютера, а именно при переходе экрана в цветной режим (приветствие), на экране появляются вертикальные полосы. До этого, т.е. в режиме дос-а, всё нормально. Жду помощи. Заранее спасибо.
del301
16 лет 8 месяцев назад
Какое охлаждение стоит? Проверь вентилятор на кулере видеокарты(если есть).
NiTr0
[off]Неизвестная видеокарта с неизвестным ГПУ, но очень известного своим, кхм, качеством китайского производителя...[/off]
Питание памяти смотрите, частоты со штатными сравнвайте.
yukka
Охлаждение карты пассивное, т.е. стоит только радиатор.
Питание не проверял, частоты стандартные. Другие карты работают без проблем.
del301
Посмотри температуру GPU (Everest,SpeedFan и т.д.)
Поменяй пасту.Прикрути вентилятор к радиатору.
yukka
[off]Посмотри температуру GPU (Everest,SpeedFan и т.д.)[/off]
Так ведь же [off]Проблема заключается в том, что при загрузке компьютера, а именно при переходе экрана в цветной режим (приветствие), на экране появляются вертикальные полосы. До этого, т.е. в режиме дос-а, всё нормально.[/off] Т.е. он ещё не успевает нагреться.Радиатор щупаю, холодный.
[off]Поменяй пасту.Прикрути вентилятор к радиатору.[/off]
Не могу "отцепить" радиатор, его как-будто туда приклеили. А силой боюсь процу шею свернуть. На глаз радиатор сидит ровно.
