Автор: vlad7878 , 14 января 2013
Здравствуйте, нужна помощь. В руки попала видеокарта от знакомого, Inno3D 9600GT, проблема такова:при включении экран становится синим, красным или же сиреневым(всегда по разному).
Бывает, что вообще сигнала нет. (на другом компьютере ещё и пищит коротким писком)
Предыстория:
Предыдущий владелец рассказывал, что всё началось с артефактов (при запуске компа прямоугольники разноцветные и горизонтальные полосы, в Windows только статические горизонтальные полосы), макс разрешение можно было выставить 800х600, и видеоадаптер нельзя было определить никаким софтом(только при запуске на WinXP один раз определилась, но с разрешением та же беда). Ну вобщем в один день он сделал загрузочную флешку с прогой MATS.EXE (программа от nVidia), запускающеюся из под DOS. Тест начался, кол-во артефактов увеличилось, текст исчез постепенно (буква за буквой), а затем видеокарта выключилась. При следующем запуске экран был полностью тёмно синим, но сигнал шёл. Он прогревал GPU и память строительным феном 1600в при температуре 400гр(без флюса и всего лишь 5 минут). Ситуация не изменилась. Затем была осуществлена попытка прогрева в духовке, 10 минут, температура в районе 200гр. По прежнему -ничего не изменилось.
Нужна помощь в ремонте, есть идея прогреть феном с использованием флюса, в течении 10 минут, имеет ли она смысл? И ещё, если дело в памяти, как провести диагностику, при том что видеокарта ничего не отображает?
Вrаt
13 лет 9 месяцев назад
спецы каждый первый.
имеет смысл отнести нормальному ремонтнику. Который помимо прогревов ещё и в электронике соображает.
сделать так чтоб заотображала или вывести результат в файл- это логично.
