Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 февраля 2015
Собственно в теме все сказано... после замены термоинтерфейса, по рассказам хозяина, радиатор стал с перекосом. После запуска 3D нагрузки на видеокарту комп выключился (БП ушел в зашиту). Не включался в течении что-то около минуты. Потом завелся и заработало все.... до следующего запуска 3D... На этот раз окончательно. :)
Пробовалась в разных системных блоках - результат один - при включении попытка раскрутить все вентиляторы и... блок питания в защите
Карта не грелась, перекос радиатора устранен, сбитых, подгоревших элементов нету.
Подскажите пошагово что где можно проверить, ибо в мусор ее еще жалко, а я нуб в электротехнике :(
gitas
11 лет 8 месяцев назад
Между BOOT1 и UGATE1, BOOT2 и UGATE2 прямое и обратное сопротивление одинаково.
сдул все транзисторы обоих фаз, проверил осциллом. На затворы верхнего плеча обоих фаз идут 12В, без импульсов. На затворы нижних плеч не идет ничего.
Поставил все транзисторы на одну фазу на свое место. Осциллограммы снял с затвора обоих плеч (Прикладываю). На фазе, где транзисторы отсутствуют, сигналов на затворы нет.
Наличие сигнала без нагрузки вроде как имеется, но в основном полевики вылетают приполном загрузе ГП, и проверить сигналы при этом не вижу возможности, так как без массивной системы охлаждения запускать тест чревато, с радиатором не подлезть до транзисторов щупом.
Еще что заметил - еле заметный "свист", или высокочастотный шум, который появлялся сразу же после запуска теста. Не знаю, на что это может указывать...
подскажите, правильно ли "копаю", и что еще проверить, чтобы выявить неисправность?
snAke666
Приведите маркировку транзисторов исходных и на какие поменяли.
Уж если сильно приспичит, то можно и проводки подпаять к нужным местам, поставить СО на место и проверять на здоровье в любых режимах. :)
gitas
Да уже начал городить городушки ))
Уж очень хочется увидеть виновника.
snAke666
Все же для начала приведите что на что поменяли. А то может неподходящий аналог поставили и в этом причина.
gitas
Получается, сейчас по факту поменяно 3 полевика.
Марку их сейчас не вспомню, так как все в офисе лежит. Но по основным параметрам, родные мосфеты: 30V, 80A, 5.5mOm. Те, что установил, отличаются только максимальным током, 57А. Напряжение и сопротивление канала то же.
Сейчас разместил в верхнем плече родные полевики, в нижнем уже помесь с аналогами.
более тесты не запускал, так как думаю, что результат будет тотже. Попробую покапаться в обвязке шимки. Вдуг что явно будет выделяться. Хоть и сложно это будет без схемы и номиналов. Просто видел в аналогичной теме про эту же видеокарту, что помогло именно решение проблемы в обвязке шим.
хотя некоторые источники говорят о том, что проблема нерешаема. Просто смириться ))
snAke666
Помимо напряжений и силы тока нужно еще смотреть на некоторые параметры в зависимости от того, где стоит транзистор:
- для транзистора верхнего плеча важна емкость затвора, чем меньше тем лучше.
- для транзистора нижнего плеча важна Rds, чем меньше тем лучше.
А Вы так чувствую хотите венегрет намешать в фазах из того, что под рукой есть. Так можно доиграться до того, что рано или поздно сложится такая ситуация, что поплохеть может нагрузке - гпу.
gitas
Емкость затвора я сравнивал с родными. Каждый полевик был проверен. По крайней мере - емкость не больше, это точно. Проверял. Один попался с емкостью почти в 2 раза выше, и был утилизирован ))
ну а Rds, как и указал, по даташиту одинаков.
Проблема в том, что плата мне досталась с уже убитым транзистором, заменив который на аналог, при подаче нагрузки (тестах), я получил выгоревший другой родной транзистор в другом плече. Ну и этот еле заметный высокочастотный шум при полной загрузке...
кажется, что полевики "кто-то" убивает.
шимку то закажу, попробую поменять. А перед заменой посмотрим, что происходит при нагрузке - на осциллограммах. вдруг увидем источник бед )
snAke666
Мне интересно что Вы расчитываете увидеть на осциллограммах, как представляете себе этот источник бед? :)
gitas
Да кто его знает...
может шумы появятся после импульсов. Канал SD не будет полностью закрыт, со всеми вытекающими.
не знаю. Надо посмотреть.
gitas
По мосфетам:
Родные: M3006D
С донора: 06NG
