Автор: -> 3hak , 24 января 2011
Что означает отсутствие сигнала +12V (не горит индикатор +12V) на пост-карте?
Нужен ответ именно на этот вопрос в плане наиболее типовых неисправностей (куда копать: MIO, NB, ....)
Естественно зная, что все сигналы идут с PCI.
Модель материнской платы: неважно (можно разделить по группам).
Состояние: будем считать, что все напряжения в норме (питания CPU, NB, SB).
Хотелось, бы обратить внимание, что эта тема не относится к какому-то определенному ремонту, а лишь является поиском определенных решений в плане гаданий по пост-карте. Хотелось бы узнать как разъяснения по всем индикаторным сигналам пост-карт, так и примеры типовых неисправностей связанных с этим. Естественно, за исключением "залипшего ресета", т.к. об этом и так много написано.
Перенес в Песочницу.
icbook
15 лет 9 месяцев назад
Исключим те варианты, которые связаны с неисправностью POST-карты: поврежден резистор в цепи индикатора +12V, неисправен светодиод, ответственный за это и т.п.
Если питание CPU формируется из +12V, то очевидна коллизия в постановке задачи.
-> 3hak
Да, действительно! Глюк пост-карты
На других пост-картах индикатор +12V горит всегда. А вот на пост-карте PT093 (которой постоянно пользуюсь) иногда не горит или моргает. Как будто находится на каком-то пределе. Возможно неисправно сопротивление (завышено) перед индикатором или сам светодиод. Впрочем на всех исправных платах пост-карта ведет себя отлично. А вот пропадание +12V на нерабочих платах выходит не имеет значения.
Пример: Нерабочая плата. 1. Индикатор +12V горит во всех случаях диагностики. 2. Та же плата после каких-то действий (например замена сокета) но опять же нерабочая - индикатор +12V уже не горит (везде где должно быть 12V присутствует, на процессор положенные вольты идут).
Именно поэтому я подумал, что за +12V что-то прячется =)
KJIaBogaB
9 лет 9 месяцев назад
А можно узнать где искать на матери 12v, если ПОСТ-карта не показывает на индикаторе ничего, кроме 3.3в ?
В рабочую мамку вставляю эту карту - напряжение 12v имеется, 3.3v тоже горит, т.к. что вариант неисправности цепи светодиода на ПОСТ-карте исключается.
Ключевая мамка ASUS Н81М-К. Не включается вообще. Лампочка на материнке зеленая горит, по идее питание в норме? Или она только по дежурному напряжению 3.3 вольта горит? Про 12вольт на матери в типовых FAQ не нашел :(
igils
А не обращать на эти светодиоды никакого внимания нельзя? Распиновку слота PCI никто в секрете не держит.
В любом случае, свечение светодиодов по напряжениям, приходящим с блока питания, никак не поможет в диагностике, если блок питания заведомо исправен.
dadis
А может плохой контакт между пост картой и PCI слотом? (попадаются карты с так бы сказать "тонким стеклотекстолитом") В некоторых PCI есть контакт, в некоторых нет
KJIaBogaB
Суть вот в чем.
Я купил пост карту последнего образца. Она с одной стороны PCI, с другой PCI-E 1x. Удобно для новых матерей, где нет PCI.
Вопрос был в следующем. Зачем нужна ПОСТ-карта, если она не показывает что нужно, дабы уже после идти тестером и глядеть где не хватает или пропало напряжение.
Вопросы с дежуркой 3.3в везде описаны. А вопросы по 12в, которые приходят на PCI, PCI-E я не нашел и поэтому спросил. Где искать, если с БП пришло 12в на плату, а дальше обычно куда они идут, через что? Через полевики, стабилизаторы напряжения или ещё что-то - что можно уже зная, что карта показала отсутствие данного напряжения - сразу лезть там намерять.
Ну для нубов так сказать. Я и написал А можно узнать где искать на матери 12v, если ПОСТ-карта не показывает на индикаторе ничего, кроме 3.3в ? это вроде бы понятно. Если бы знал - не спрашивал, а сразу лез с тестером.
Просто мать более менее новая. Её убили мёртвым БП. Биос у неё целый (переставляли на аналогичный), процессор живой, ОЗУ целая.
Она просто перестала включаться.
И нигде особо не написано где искать 12в :) Ну если бы я знал не спрашивал бы :)
[OFF]KJIaBogaB
Я в общем-то издеваюсь, но попробуйте думать - это не сложно :lol:.
Предлагаю задуматься о том, откуда на матплате появится напряжение +12 В в дежурном режиме. Если у вас не хватит ума для такого действия, то вам явно не на этом форуме стоит спрашивать :D.[/OFF]
dadis
А если бы она ещё и поломку писала... :-)
KJIaBogaB
А если бы она ещё и поломку писала... :)
Было бы замечательно :-)
