Автор: Alekssazo , 8 ноября 2009
Здравствуйте все. Прошу помощи. Имеется материнская плата GA--965GM-S2. Проблема с IDE контроллером, а именно не определяются никакие приводы. Причем напряжение на 1 контакте 5в., а на остальных (почти на всех, даже там где не должно быть 3,3в). В чем может быть причина? Перегревов не замечено.
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Ничё не понял... А другие IDE устройства, кроме приводов, определяются?
Нет не определяется ничего. Кроме того, если не отключить в БИОСЕ все IDE, то при тестировании очень долго грузится. SATA определяет прекрасно.
17 лет назад
Ага, ясно. Пойдем далее:
Что за контакты? IDE? SATA?
БИОС, как я понимаю, прошит последний?
БИОС последний, контакты IDE.
А, извините, забыл еще написать что, при подключении SATA диска, он дублируется и как IDE.
17 лет назад
Версия БИОС?
Верся - 965GM-S2 F8F
17 лет назад
Прекрасно. А теперь, пожалуйста, прошейте версию F7.
Не нужно проводить бета-тестирование за свой счёт.
Дело в том, что этот глюк и появился на F7, по рассказам хозяина компьютер ни с того ни с сего перезагрузился и перестал видеть ID. Я думал что обновление БИОСА поможет поэтому перешил. Не помогло.
17 лет назад
Перешейте на F7. И начните заново, сначала.
Возможно, Вам придется работать с этой материнской платой отдельно от компьютера хозяина.
Зачем же Вам дополнительные, неоправданные сомнения?
EEM05
17 лет назад
Может это просто JMicron (Gigabyte SATAII) сдох?
