Автор: work , 28 декабря 2011
Стоит Линукс . Используется как сервер в интернете . Размер 499 Гб .
10 дней назад все было в норме . Отработала задача в интернете .
Сегодня захожу - нет содержимого папки основной рабочей (/root/mm/)
Также пропала куча разных файлов , а те что есть открываются пустыми , хотя размер преждний - реальный .
Объем свободного пространства также прежний , т.е ничего не удалялось .
Если вводить путь через командную строку - в папки заходит но содержимое не выводит.
[root@ceber ~]# cd /root/mm/mms
[root@ceber mms]# dir
Bus error
Подскажите что это может быть и как это лечить , ну или куда обращаться , сколько это будет стоить и какая вероятность 100% восстановления ?
Проверить поверхность, а потом средствами проверки и восстановления файловой системы...
Если данные сильно нужны, слить образом на другой винт и все действия только по образу.
NiTr0
14 лет 10 месяцев назад
Bus error
Похоже, винт отвалился/помер.
Для начала - определиться, живой ли сам винт. Снять, почистить контакты между платой и банкой до блеска, далее - можно их вскрыть силиконовой смазкой или еще чем-то подобным (для защиты от повторного окисления; сам обычно так делаю, минусов не наблюдал). Если ожил (детектится в биосе) - прекрасно, сливать бекап (на всякий) через dd с livecd 1:1 с пропуском бэдов. Потом, при отсутствии бэдов - отключение одного из дисков, и попытки проверки раздела/восстановления данных. При неудаче - откат с бэкапа. Если имеются бэды - снимать старый, экспериментировать с бэкапом (либо, лучше - с бэкапа сделать еще один бэкап, если есть куда, и экспериментировать на одной из копий).
