Автор: maximovrom , 3 января 2011
8800GTX купил за 1000 рублей плату,один человек срочно продавал.Обрадовался,все таки давняя мечта как никак,пусть и постаревшая.Пришел домой,включил,все отлично,на тестах быстрее чем 9600.Но потом зашел и стал смотреть параметры.Оказалось,что у нее всего 640 метров памяти и шина 320 бит.А карта 100 процентов GTX.Чип,размер текстолита,количества блоков,даже заводская наклейка.Думал думал и естественно решил прошить биос.После прошивки увидел все 768 мегабайт и шину в 384 бита.Было уже обрадовался,но на первом же тесте в 3D карта заартефачила и повисла.В Фурмарке тоже были артефакты.Причем появлялись не сразу,а спустя минуту.Видимо пока вся память не задействована,карта работает нормально.Ну очевидно есть дефектная память.Чип вроде в норме.Вопросы:
1)Как обрезать карту обратно на 640/320 или ....
2)..стоит починить карту аппаратно?
Буду признателен за советы.
NiTr0
15 лет 7 месяцев назад
Чинить - скорее всего ГПУ поплохело, т.е. нерентабельно. Малая вероятность что проблема с пайкой ГПУ к плате или что проблема с пайкой чипов или с чипами.
Обрезать - определяете MATS какой канал контроллера глючит, и рубите его по аналогии с конвеерами (почитайте немного о архитектуре чипов, хоть на популярных сайтах типа хобота/3дньюс, если сразу не поймете как).
maximovrom
Считаете,что чип умирает.......А если перепаять чип?
al51al51
Эх еслиб были ГПУ в изобилии и по бросовым ценам то сколькоб видюх поднять можно. А так чип под замену новый - нереально и дорого. Проще новую карточку купить. Цены на новое меньше , а производительность выше. Вот народ мастеровитый и изголяется пропайками и реболингом чтоб вписаться в разумные рамки цены на ремонт.
maximovrom
Ну а если к примеру есть карта с живым G80.Правда она GTS.Его можно поставить?
NiTr0
Поставить можно, но будет опять-таки GTS. Залоченные на заводе блоки не разлочатся. А паять такой массивный ГПУ, еще и бессвинцовку - как по мне, проще попытаться поднять мертвую карту с живым ГПУ. Или там текстолит в уголь прогорел?
maximovrom
Да нет,его просто пополам переломили))))
maximovrom
Буду очень признателен,если кто нибудь скинет на maximovrom@mail.ru тестилку памяти mats.Пожалуста
millerovo
вгуглояндексе вбей в поиск " матс скачать" - такпроще тебе и народу....
maximovrom
Угу,сначала б сам попробовал,а потом советовал))))
maximovrom
Прогнал карту матсом,текстовый файл с логом прилагается.Ну из моего ламерского анализа следует что: имеем 6 каналов контроллера памяти,а их действительно 6 по 128 мегабайт каждый.Ошибки в 3ем,очевидно.Он и глючит.Какие мои дальнейшие действия?Есть Nibitor......Что дальше делать примерно представляю в теории,но как это должно выглядеть на практике - нет никаких идей....Буду очень признателен,если кто либо возьмется координировать мои действия.....
Очень признателен тому,кто прислал мне Матс.Человек считает,что все таки вылечить можно прогревом чипа.......От решительных действий пока воздержусь,послушаю,что скажите.
