Автор: igor_new , 18 июня 2010
Лампочка не горит напряжения за место 5,1 4 вольта?? На саму кнопку 1,7 на лампочку 0,12 куда рыть? Микруха MMU5QBWHQ
igor_new
16 лет 4 месяца назад
Кароче нашел в чем дела на мат плате керамический кандер пробило... Теперь идем далее он включается лампы не вполную мошность загораются и шипит транс который на лампы... немного погорит и тухнит... лампы откидываешь транс также и шипит...
igor_new
НУ что не каких предположений?
zaiganpc
А может конденсаторы електролитические вспухли? В любом случае, подмени для пробы. Я ж не видел той платы.
igor_new
ну скажем так все стандартное испробывано.. даже транс и полевики меняльсб... а шипит кк змея... выложу фото позже .. и все ... притом лампы полность все четыре загораются но както не так типа как на обыкновенную подать за место 220 100 вольт..
zaiganpc
шипит кк змея.. Высокое напряжение шьет. Ищи утечку. В темную комнату и без ламп. И думаю увидишь
shtyrliz
15 лет 6 месяцев назад
Такая же история с этим монитором. в районе трансформатора верхних ламп шипит как змея! Автор решил эту проблему? Или может кто-то знает где неисправность искать?
Rom
Трансформаторы местами поменяйте- если проблема перейдет в другой канал, то меняйте трансформатор.
shtyrliz
А это мысль. Как поменяю отпишусь.
shtyrliz
Не помогло, и местами менял, и по одному оставлял. даже один ставишь любой и в любой канал, шипит, оба убераешь, не шипит.
shtyrliz
еще под подозрением транзистор "9962GH" поз. номер U502. N-канальный полевик 40V 32A, у нас в городе таких нет, может кто подскажет какие-нибудь аналоги
