Автор: Lazy , 10 июня 2010
1. IW-P300A2-0 (2шт. на одном дежурки нет вовсе, нп втором 0,5 вольта)
2. 680мкФ220В
3. 2SC2625(2шт), 02N60B
ШИМ - IW1688
Дежурка собрана на 02N60B
Ревизия платы. IW-P300AX 1.2
10. Блок пришел со вздувшимися силовыми конденаторами (второй - внешне целый). Заменил. Дежурка - 0,5 вольт. При выключении - противный писк. Сменил мелкие конденсаторы на 50 вольт в дежурке - эффекта ноль.Проверены диоды на д25,26 - живы.
Со вторым БП - проделаны те же самые процедуры, плюс проверял диоды д10, д11. Эффекта тоже ноль...
Уважаемые форумчане, подскажите, на что еще внимание обратить?
16 лет 5 месяцев назад
Основной ШИМ тож вроде от дежурки питается... Может там копнуть? Писк может появиться от работы на КЗ... А кандёры надо свежие ставить...
На том, что 0,5 вольта вероятно пробит стабилитрон D14 из-за усыхания С34.
Lazy
Кондеры свежие. ШИМ от дежурки запитан, но как он на дежурку может повлиять?
Spectrum (не проверено)
W1688 = SG6105. Посмотрите https://rom.by/comment/209981 и https://rom.by/comment/210195.
Lazy
Большое спасибо UAM. Проблема с одним блоком решена
klarist
А тот, который не запускается - начальное смещение через R47, R48, ограничиваемое стабилитроном D23 (котрый Q8 шунтируется) есть?
Lazy
Чуть-чуть опоздал с чтением поста((( БП отправлен на доноры, потребовался ШИМ....
Lazy
Поднят и второй блок.
R48 -мертв, заменен.
Появилась дежурка, без нагрузки нормально стартовал. При нагрузке на 12 вольт - выключался.
Причина - резистор на R44 , который вместо положенных 15 КОм звонился на 70 с лишним.
После замены блок работает нормально.
Lazy
Помню. Сам удивился. Блок не паяный, маркировка резистора - 15
