Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 февраля 2008
Блок под нагрузкой ( HDD ) занижает напряжение по этим каналам до 11 и 4.5 в. соответственно.
Может кто уже сталкивался с подобным ?
р.s/ Блок на IW1688
Mazayac
18 лет 8 месяцев назад
Подстроечный резистор на плате блока поищите.
Erstmann (не проверено)
... и на постоянный поменяйте :)
Rom
А модель-то может все таки IW-P250A3-1, а?
barmaley
Похожий случай : был дохлый конденсатор по входу
aleks_k
Модель правильно написал.
Подробно разбираться пока не стал. Снял SG впаял в другой. Он работает . Все ок. Куплю SG займусь этим.
Кондер по входу имеете ввиду  после моста по сети ?
micbal
Да, два больших конденсатора, но у инвинов они качественные и редко дохнут.
trest
9 лет 6 месяцев назад
Наверное не в тему, но что такое SG ? Просветите темного человека.
vladzirka
ТС имел ввиду шим IW1688=SG6105
trest
Непонятно что же решило проблему, замена кондеров или шим ?
vladzirka
Судя по всему ТС выпаял ШИМ для ремонта другого БП, а этот отложил на потом и к своей теме больше не возвращался. Хотя статус темы всё-таки поменял...
