Автор: doomnik , 2 ноября 2008
Доброго времени суток, уважаемые!
После замены IT8712F-A на GA-K8NMF-9 оказалось что площадка под 126-ю ногу IT8712F-A оторвана. Подскажите пожалуйста к каким элементам на MB она (126-я нога) должна быть подсоединена.
Советы - "сними IT8712F-A и посмотри" не принимаютя. Былоб все так просто - давно бы сделал.
Очень надеюсь на скорую и дельную помощь.
17 лет 10 месяцев назад
В поиске можно найти информацию о степени соответствия обычного MIO и заказного MIO для Gigabyte (GB) - mikkey по этому поводу высказывался.
b0bf
с поправкой на "гигабайтность" это VIN3/ATXPG ,дальше по даташиту
doomnik
И при чём тут даташит и гигабайт. Вопрос в том, к какому резюку/кондюку/ноге мелкосхемы на данной плате должен быть подсоединён 126 вывод мультика. И ВСЁ.
[off]doomnik
Потому что не у всех на полочке лежит коллекционное издание данной платы, перевязанное розовым бантиком с дарственной подписью директора Gigabyte.
В некоторых случаях точку подключения можно найти с помощью прочтения документации и некоторых размышлений. Думать или не думать - дело ваше, никто на этом сильно настаивать не будет.[/off]
doomnik
Так вот вопрос как раз к тем у кого такая плата гденть и лежит. И не обязательно с розовой ленточкой.
А если у Вас нет, то ничем и не поможете. К сожалению...
К сожалению придется дальше насиловать плату, когда здоровье позволит.
versal
Собственно говоря, вам тонко намекали на то, что вы возможно припаяли MIO IT8712F-A без букв GB в конце третьей строки маркировки микросхемы.
По поводу того, что к чему подключено: снять и обратно припаять MIO - дело десяти минут.... и можно самому без проблем глянуть, куда эта 126-я нога была подключена. Это не тот случай, когда можно (читай - нужно) просить других людей решить свою проблему - в вашем случае всё решается очень быстро и собственными силами. И для этого не стоило плодить целую гору комментов в этой теме.
Всё вышесказанное - всего лишь доброе пожелание. А лень на этом форуме не приветствуется.
doomnik
Кому-то может и 10 минут много. Не все в лень упирается...
Решился таки выдернуть IT8712F-A.
Изучал "посадочное место" сначала 9-ти кратной лупой, затем 15-ти кратным magnifier`ом. Нет, без опытных людей сам не разберусь. Вот результаты осмотра выводов со 103 по 128:
Эти ноги в воздухе??!!
первая колонка - номер ноги(вывода микросхемы) на корпусе;
вторая колонка - номер ноги(вывода микросхемы), минус 31( по рекомендациям https://rom.by/forum/Objasnite_mne_pozhalujsta_pro_multik_IT8712);
третья колонка - соответствующая функция по даташиту на IT8712F-A (не GXS-GB);
126 - 95 - VIN3/ATXPG
124 - 93 - VIN5
123 - 92 - VIN6
122 - 91 - VIN7/PCIRSTIN#
116 - 85 - RSMRST#/SCRPSNT#/GP10 -
110 - 79 - 3VSBSW#/GP40
109 - 78 - PWROK2/GP41
108 - 77 - SUSC#/GP53
Все площадки, кроме 126-й на месте. Там где была площадка под 126-й вывод следов выхода проводящего слоя на поверхность нет!
Пожалуйста подтвердите или опровергните предположение, что вывод 126 может болтаться "в воздухе".
doomnik
Вы когда ни будь пробовали выпаивать такие микросхемы без паяльных станций?
doomnik
126-ой вывод вполне может висеть в воздухе, если он не используется как ATXPG.
В качестве VIN3 он вроде бы не используется. По документации он рекомендован для измерения напряжения +5 В, а в разделе PC Health Status это напряжение не контролируется.
[off]
Было дело :).[/off]
doomnik
Спасибо.
А как узнать, что 126 вывод не используется как ATXPG?
