Автор: Lazy , 24 октября 2010
Приветствую уважаемых форумчан, появился новый хитрый БП
Дежурка на С5353, ключи - Д209L
ШИМ - ТЛ494
супервизор - TPS3510
Раскачка на С945
Первоначально были вздуты 2 конденсатора (2.2 на 400вольт) на небольшой плате в силовой части. Заменил, появилась дежурка. Стартовать не захотел. На всех линиях появляется напряжение на несколько секунд и пропадает.
ШИМ - менян, супервизор - менян
Раскачка - меняно. Напряжения на коллекторах - идентичны.
Мелкие конденсаторы в горячей части - меняны, нарастивших потенциал резисторов не нашел, сгоряча заменил все мелкие транзисторы в холодной части. Сборки во вторичке и диоды - проверял, в горячей части тоже проверял - тоже ничего подозрительного.
Итог - не знаю куда далее глядеть. Есть вариант, что сдох супервизор, но вот новый такой не продают в нашем славном граде. В наличии у меня только 7510 с Шеншонов и 358N.
16 лет 1 месяц назад
WT7510=TPS3510
Платку с 2.2x400 и парой диодов безболезнеено можно просто выбросить.
Куда смотреть - лампочку вместо предохранителя и 4 ногу ШИМ на землю.
Кондеры в базах ключей поменять бы.
Lazy
Кондеры заменил, замкнул 4 ногу ШИМ на землю - БП стартовал, на всех линиях напряжение было занижено. Через полминуты - вылетел D209L. Вместе с ним - диод в обвязке фр157 и резистор на 2.7Ома. Ключи заменил на 2SC2625 (ничего под рукой нет в "больших" корпусах ТО-220), диоды на фр207. На платке - резисторы на 2КОма нарастили потенциал. Платку убрал совсем (подскажите, может нужно было где-нибудь перемычку кинуть?).
В итоге - при включении в сеть и замыкании ПС_ОН на землю - пытается стартовать (либо стартует но с очень низким напряжением на линиях). На попытки принудительного запуска - реакция точно такая же...
Lazy
Добавлю - на 4 ноге ШИМ - 4.2 В. Маловато, однако ШИМ новый и сдохнуть никак не мог. На 12 ноге - около 12 В.
вылетел D209L.
Лампочку вместо предохранителя не включали ?
Не играет роли. Это вход микросхемы, его формирует WT/TPSx510
Диод параллельный эмиттеру-коллектору ? Резистор 2.7 ком
Давайте, по схеме https://rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Lazy
Не-а. Именно 2.7 Ома. 2.7кОма тоже в наличии, но с ним все ок.
Насколько помню - да, Диод параллельный.
При отсутствии КЗ в силовой я ее очень редко впаиваю...
klarist
У 1 ноги делители не уплыли? Если всё в норме - остаётся межвитковое в трансформаторе.
Lazy
Делителями займусь... Подскажите - какой из трансформаторов может быть виновником "торжества"?
Зря. Иногда даже достаточно, чтобы щупом стать не на тот контакт, чтобы блок пошел вразнос.
Любопытно, не встречал. Позицию укажите.
Lazy
16 лет назад
Чуть позже пару фото сделаю. Сам удивлен был.
Да, 2,7Ома на базу танзистора с диодика и транса раскачки небось идет, не может он стоять между базой и эмиттером.
