Автор: Mr.Woland , 8 февраля 2009
http://i068.radikal.ru/0902/f4/701b42b4e871.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/0902/a3/a694e220429b.jpg
ШИМ КА7500 , TPS3510p
дежурка С5353
ключи 2sc3320
умер на руках плавно исчезли все напряжения
дежурка присутствует
ключевые транзисторы исправны
силовые диоды и сборка исправны
схемы похожей не нашёл
где можно покопать?
egor-land
14 лет 9 месяцев назад
Обычно там стоят 2,2 ома. Тут выше схемка есть , гляньте.
Не работает скорее всего из-за чего-то другого.
Возможно транзисторы раскачки накрылись.
provincial
Я поставил новые 13009. А по схеме 22 Ома+1 Ом, в моём случае всего одно сопротивление.
egor-land
Нарисуйте свою схему базовых цепей.
И про транзисторы раскачки отпишите, меняли или нет ?
( это 945-е по схеме , с другой стороны транса )
provincial
14 лет 8 месяцев назад
945 живые, кз нет.
Вообщем базовая цепь в моём случае: транс-диод-диод-резистор (2,7 Ом были в обрыве)-база.
Ещё сгорели до тла резисторы, номиналы которых предположительно 2,7к стояли между коллектором и эмиттером.
Всё заменил - не заводится. Причём включаешь тумблер, замкнешь пс_он вентиль дёрнется и всё. Чтобы такое повторить нужно отрубить выключатель и подождать, т.к. сбрасывание пс_он не дает права повторного запуска. Вот на чём я застрял.
Напряжение на ТЛ494 - 13,5В.
Кстати шим я заменил, стояла с L на конце, я поставил СN.
egor-land
А как же электролиты , их там нет что-ли ?
защита срабатывает, надо дальше копать
provincial
ах да, есть, параллельно первому диоду стоят, как обычно.
egor-land
Меняйте их .
И 945 меняйте.
По поводу срабатывания защиты вот :
у обоих одинаковый симптом: при включении дергает вентилятором и уходит в защиту.
Нагрузка всё таки нужна. Без нагрузки многие БП ведут себя именно так , при запуске цикают и уходят в защиту.
Если при наличии нагрузки (по 3 ампера на основные каналы) продолжает срабатывать защита, то проверяйте:
1) Визуально по печатной плате отсутствие КЗ , омметром отсутствие КЗ по всем выходам .
2) цепь обратной связи и подстроечник если он есть, номиналы резисторов делителя.
3) Электролиты(ESR) и диодные сборки по выходам +3,3в +5в +12в .
4) Мелкие диоды на выходе -5в и -12в.
5) Транзисторы раскачки и мелкие диоды рядом.
6) Магнитный усилитель канала +3,3в
7) обвязку силовых ключей, электролиты(ESR) в базовых цепях.
8) если силовые взрывались и выгорали базовые резики , то транзисторы раскачки необходимо заменить
provincial
поменял 945, базовые ёмкости, не помогло. Увы
Большое желание выкинуть блок в окно.
Ну, самое время с лампочкой вместо предохранителя коротить 2 и 3 ноги TPS3510p и измерять напряжения на выходе.
egor-land
Обычно - это когда диод+резистор зашунитрованы электролитом.
А так как у вас написано оно работать не будет.
Рисуйте схему.
