Автор: Mr.Woland , 8 февраля 2009
http://i068.radikal.ru/0902/f4/701b42b4e871.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/0902/a3/a694e220429b.jpg
ШИМ КА7500 , TPS3510p
дежурка С5353
ключи 2sc3320
умер на руках плавно исчезли все напряжения
дежурка присутствует
ключевые транзисторы исправны
силовые диоды и сборка исправны
схемы похожей не нашёл
где можно покопать?
klarist
16 лет 3 месяца назад
Доматывать один виток ДГС по 5 В (сматывать по 12) не стали?
Нет.
А что это изменит?
klarist
Теоретически тоже должно "задавить" канал 5 Вольт при недостаточной на нём нагрузке.
Stream (не проверено)
Здравствуйте. Точно такойже блок питания. Выбивает предохранитель. На маленькой платке, ее видно на фото, обнаружил пробитый диод и похоже электролит вспучило. Насколько я понял это часть PFC? Если ее вообще отключить?
Да. Выбрасываете платку, закорачиваете дроссель.
klarist
Это точно не схема управления вентилятором?
stream (не проверено)
По моему нет.
iso 500pp
Т.е. Дросель можно просто закоротить? А он дополнительно искрогашение не обеспечивает?
dyneas
Привет всем, сразу заранее прошу за свою тупость т.к я еще чайник. У меня такой же блок питания. Проблема в том что он выключается. Буду описывать не техническим языком. Включаю комп работает все нормально начинаю делать что либо смотреть фильм, играть и т.д при истечении некоторого времени комп просто вырубается. Если вам не трудно объясните пожалуйста, что делать?
Искать причину.
Подсказка: В указанном дефекте далеко не всегда виноват блок питания, хотя и он не исключается.
dyneas
БП виноват другой пробывал работает ставил дифектный БП на другой комп такая же фигня
