Автор: t_s_vlad , 7 мая 2011
ISO-450PPS.
На радиаторе высоковольтной части прикручена схема cwt2003ppfc (2 x 2.2мкф,400в, 2 диода, 2 резистоpа),
высоковольтные конденсаторы: Fuhjyyu 680мкф,200в,
диодный мост RS405L,
транзисторы высоковольтной части: C5353, 2 x D209L,
ШИМ TL494L, TPS3510P,
на крышке БП прикручен дроссель (0736 IH32P-180EG2),
при внешнем осмотре обуглившихся, разорванных, вспученных элементов не обнаружено.
БП стоял в деж.реж. После скачка напряжения сгорел предохранитель, пробит диод в сборке (с ~ на +), D209L и С5353 звонятся как норма (циф.мульт. DT890B), резисторы в обвязке норма. Читал что D209L лучше заменить на 2SC2625, таковых в наличии нет, есть только SBP13007, но они меньше по мощности.
Если заменить только сборку (на KBL406), какова вероятность что БП "рванет" при попытке старта и какую лампу ставить в разрыв предохранителя?
Насколько важны "внешние" дроссель и схема cwt2003ppfc, можно и нужно ли их исключить из состава БП?
ыфь
15 лет 4 месяца назад
замени сборку. если через лампу (60-75ватт) без нагрузки запустится нормально, собирай и пользуй...
Можно.
t_s_vlad
заменил сборку и выкинул платку cwt2003ppfc с подпалинами на текстолите в районе резисторов. блок заработал.
