Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 марта 2006
Собственно сабж никак не реагирует на подключение питания ни от БП ни от батарей...Говорят принесли в один прекрасный момент...подключили БП а он не завелся...мертвый...Так вот может кто сталкивался с таким девайсом и с подобной проблемой...Большего пока не скажу ибо плеер еще не привезли....Куда обратить внимание в первую очередь ?
max3
20 лет 8 месяцев назад
Надобы его открыть для начала, а там уже внимание само попадет на что надо...
stean_BSU
20 лет 7 месяцев назад
и так...умные люди подсказали что трабла в софте и тут возникла проблема...прошить плеер нельзя так как мертвый...то есть либо микруху хот свапом шить что я себе слабо представляю либо подсаживать на программатор...посему вопрос уже другого типа - какой программатор (если вообще ето возможно в домашних условиях) лучше всего для заливки использовать...чтоб попроще и деталькой поменьше ??
Baza
а если скормить ему диск с прошивкой?
stean_BSU
так кажись я криво обьяснил ситуацию...попробую исправится...Итак :
Есть данный девайс а именно iRiver-imp450.Пропаял весь.Напряжение на акуме есь. Трещин нет. На пульте нет ни какой индикации, напряжение доходит, сигнал с пульта выходит.То есть прошиву с диска никак не возможно залить..хехе...остается только лить в микросхему...только вот как эту операцию найлучшим образом произвести...Неуж то никто с подобной траблой не сталкивался ??!!
