Автор: Demonium , 24 февраля 2016
Приветствую. Умер БП IP-S350A2-0. Сделан на плате с маркировкой RB-SXXX REV:1.2 3RAM60008002. Оказалось, что вздулись входные конденсаторы 560 мкФ 200 В, пополам раскололись варисторы TVR07241, и с одной стороны обгорел какой-то непонятный резистор. Конденсаторы заменю на 680 мкФ 200 В, варисторы заменю на JVR-07N241K. Но вот что делать с резистором? Он стоял у радиатора за конденсаторами. Тестер показывает его сопротивление как 1.1 Ом. На нем 5 полос - коричневый коричневый серый золотистый зеленый. По цветам получается, что его номинал равен 11.8 Ом +- 0.5%. Подскажите пожалуйста, что это за резистор? Можно ли на его место поставить резистор 12 Ом?
iskander
10 лет 8 месяцев назад
R28 в истоке полевика ? - 0,11 Ом там стоит. Скорее всего целый, просто закоптился от варисторов.
Demonium
Ромбовод, спасибо большое) Да, R28. Вы правы, оказывается резистор просто закоптился. Нашел другой блок на такой же плате, спаял с него этот резистор. Оказалось, что номиналы совпадают)
iskander
Проверьте также диодный мост BD1 и резисторы R2,R3 (стоят параллельно в/в конденсаторам)
Demonium
iskander, спасибо, обязательно проверю) а нет ли на этот блок схемы?
