Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 ноября 2005
При включении все напряжения 0, кроме 12в - падает до 1.3в. Может кто сталкивался?
NMD
20 лет 11 месяцев назад
Наверно защита сработала и выключила БП.
Отключи все нагрузки от БП и прочитай темы о
ремонте БП , там описана проверка БП.
Подключи другой исправный БП.
О результатах сообщи.
Михаил.
lexlex
Спасибо за быстрый ответ, даже не успел сообщение дописать и отредактировать.
Блок питания подключен без нагрузки,
ps-on 5в, фиолетовый провод - powergood 5в, желт-1.3в.
замыкаю ps-on на землю - фиолетовый провод - powergood 5в, желт-1.3в.
Про проверку читал. Думал может у этих блоков питания есть типовые неисправности, которые подходят под эти симптомы?
NMD
Блок открывал, смотрел детали на предмет потемнения резисторов, сгорания
иэоляции, обугливания и тд и тп.
Нагрузку по +5 и+12 надо вешать, хоть небольшую.
А вентилятор крутится?
Михаил.
lexlex
потемнений, горений, физических повреждений нет.
вентилятор не крутиться.
Прозвонил невыпаивая транзисторы 2sc2625, про которые пишут здесь
http://monitor.espec.ws/section5/topic52874p20.html
Звонятся по разному в режиме диода.
Посмотрел схему включения в цепь, такого быть не должно. Похоже один мертвый. Сейчас буду выпаивать проверять. Ваше мнение, Михаил?
Проверил - пробитый. Интересно он за собой ничего больше не захватил?
пробой одного транзистора вел бы уже за собой выгорание двух диодов моста и взрыв предохранителя
проверь двойные диоды во вторичных цепях... небось по 5 вольтам дохлый
Lenchik
Не обязательно. В БП с двухтактным генератором транзисторы включены последовательно. Бывают случаи что и ни чего не горит больше, второй то транзистор целый. Нужно проверить диодчики рядом. В базовой цепи бывает выгорает диодчик и низкоомный резистор.
lexlex
Заменил транзистор - все заработало. Всем спасибо.
