Автор: Samozvanec , 20 июня 2013
Доброго времени суток!!! История такова, досталась мне видеокарта GTS450 с отсутствующим питанием по линии гпу, при этом сильно раскалялся ШИМ RT8841. Нашел сгоревшее сопротивление рядом с ним 2r2 и пробитый smd конденсатор 100пф. После замены того и другого шим грется перестал, карта стартанула и все вроде бы на первый взгляд было нормально, но только включил 3dmark как спустя минуту карта ушла в кз. Сгорел мосфет в одном из плечей питания гпу. заменил его, карта снова стартанула, но только подаешь нагрузку, мосфет тут же накаляется. Поменял транзисторы всего плеча, эффекта ноль. Что может быть подскажите, куда дальше рыть?
snAke666
13 лет 5 месяцев назад
Попробовать заменить шим или драйвер. А то может быть мосфет не правильно подбираете.
Samozvanec
mdd 2605 заменил на 06n03la, драйвер менял, шимки нет такой.
snAke666
Чет даташита на mdd 2605 не нашел. Попробуйте выпаять все мосфеты в проблемной фазе и проверьте. Но очень похоже, что шим шалит.
Samozvanec
Проблемную фазу всю заменил, результатов не дает, даташит тоже не нашел.
snAke666
Так не заменять надо, а убрать все транзисторы из нее и попробовать как будет работать карточка. Управляет фазами шим через драйвера, если шим косячит с этой фазой, то менять мосфеты можно будет до бесконечности.
А вообще с такой проблемой осциллограф помог бы.
Samozvanec
аа понял, попробую обязательно, а 2 фазы потянут нагрузку, как думаете?
snAke666
Если с ними все в порядке, то потянут. Только на постоянку так оставлять нельзя, трансы в оставшихся фазах будут сильнее греться и могут тоже сгореть. Если без этой проблемной фазы видюшка при тесте будет себя вести в лучшую сторону, то однозначно менять шим, если драйвер уже Вы меняли.
Antaresdnk
В фурмарке нагрузку не потянет, нужно будет убавить частоту на 30% (или в зависимости от количества фаз изначально, обычно их 3), иначе начнут гореть остальные фазы от перегрузки (в фурмарке). Драйвер встроен в шим или отдельный? (лень смотреть даташит, но кажется на 550 обычно ставят шим с 3-мя встроенными драйверами). Соответственно менять нужно все сразу в проблемной фазе - драйвер, верхнее и (нижнее) плечо, а также диод в питании драйвера, и (если есть) - скорее всего пробитый предохранитель в питании драйвера (хотя на 550 их, кажется, из экономии не ставят). Соответственно, если драйвер встроен, то менять шимку, как это ни печально. Или оставлять 2 фазы и резать частоты.
Вообще, конечно, работать с питанием безз осциллографа очень уж шимо-мосфетозатратно... Надо бы посмотреть что там делается на подозрительной фазе.
Надеюсь, помог.
ЗыСы.
Предполагаю бурное обсуждение фразы "нагрузку не потянет" - мол "вот, я делал, у меня работало"... На самом деле это как повезет - может сразу выгореть следующая фаза, а может при установке более высокого разрешения, и, соответственно увеличения нагрузки. Я НИКОГДА не запускаю фурмарк на карте со снятыми фазами без урезания частоты. Все-таки дырку в текстолите заклеивать непросто))
Samozvanec
Снял транзисторы с проблемной фазы, карта стартовать отказывается. Поставил назад, стартанула, но теперь они и без нагрузки раскаляются за секунды перегорает один и тот же.
al51al51
Вероятно только проблемная фаза и работает. Проверяйте все транзисторы , резисторы в затворах и меняйти ШИМ с драйвером
