Автор: ИгорьК , 6 мая 2009
Приветствую. Жизнь заставила купить новую POST карту. Приобрел IC80 v5.0 . К сожалению на сайте не приведен список опробованных чипсетов (что возможно было бы полезно). Все было бы замечательно, но тут как на грех принесли плату (почему не сдали по гарантии - неизвестно) GA-Q35M-S2 с процессором Intel Core 2 Duo E8400. Ессно не стартующую. Разборки с платой - тема отдельная, но что самое интересное - сама плата ведет себя достаточно адекватно - двойной старт, Reset и выключение - нормальное поведение. Радиаторы мостов и CPU теплые. Напряжения на мосфетах похожи на истинные - сейчас не об этом.
Просто на карте индикация в состоянии самодиагностики (постоянно) и горят D8 и D11 диоды. .
Чипсет Intel Q35, южный мост ICH9DO.
К особенностям платы IC80 V5.0 относится индикация состояния самодиагностики на устройствах отображения LED0 и LED1 в случае, когда исправны схемы питания, формирующие напряжение 5 Вольт, осуществляется тактирование шины PCI, но не выполнена ни одна инструкция BIOS.
Self Test Индикация самодиагностики
Подобная ситуация возможна в следующих случаях:
не установлен либо поврежден системный BIOS;
не установлен либо неисправен центральный процессор;
неисправны схемы питания центрального процессора.
В этой ситуации необходимо отключить питание и продолжить исследование системы в стендовых условиях. Указанную особенность рекомендуется использовать как средство простой самодиагностики платы IC80 V5.0.
Все это понятно, но просто возник вопрос - в поддерживается ли такие платы данной картой (памятна приобретенная карта Романа Скрипника - первый релиз)..... Относительно новая больно....
Root
17 лет 6 месяцев назад
Данная плата поддерживается. Лично проверял. Все что вплоть до X58 с IC80v5 работает.
Спасибо. Значит один из вариантов отпадает. Это хорошо. Просто сомнения взяли... Начинается самое интересное....
