Автор: SoNiC , 19 ноября 2010
от сети работает как надо, при отключении обрубает выход, один длинный повторяющийся сигнал(вместе с ним щелкает реле).
homeless
15 лет 12 месяцев назад
Вот здесь небольшой обзор http://article.techlabs.by/36_880.html .... - и указание на схожесть с иппонами.. Можно поискать по иппонам такую неисправность. А можно для начала подкинуть "заведомо нормальную" АКБ...
SoNiC
пробовал на 3 батареях(2 бу и 1 новая). менял реле. результат 0.
homeless
Судя по номеру - это плата стоит в IPPON back power pro 700 MAIN-87XX/MODULE 098-17138-01-52
homeless
от АлексейЛ (monitorlab.ru):
IPPON Back Power Pro 500 плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-01-S2
Пришёл в ремонт с заявленным дефектом: Постоянно "пищит".
Был неисправен сетевой предохранитель 5A 250V.
После замены предохранителя, включается, при переходе на работу от АКБ, светодиод гаснет и длинный гудок спикера,
до тех пор, пока не выключишь ИБП.
Неисправны Q23; Q24 CEP50N06.
SoNiC
Q23 Q24 исправны. менялось реле RY1. пищит не постоянно, а один длинный с повтором. лампочка в это время мигает.
homeless
Тогда ищите дальше - при пропадании сети у вас в действие вступает преобразователь 12->220 - если в нем что-то не так - тогда и пищать будет.
homeless
P.S. - вы только Q23-Q24 проверяли ? или проверили все силовые транзисторы инвертора ?
SoNiC
трансформатор живой. проверялись все силовые транзисторы, все живы. сейчас рою дальше. позже отпишусь.
Beser4 (не проверено)
15 лет 6 месяцев назад
Обращайтесь в официальный сервис SOCOMEC в Белорусии.
Скорее всего на проц не проходит сигнал о подключении батареи.
Beser4
Проверьте 17 ногу процессора, на ней должно быть около 5В если нет, то пошурши в обвесе. там кондер С7 бывает коротит и ИБП не видит батареи.
Про ИБП Socomec могу проконсультировать по Netys (PL, PE, PR, и RT) и Itys.
Схемы не просите, не дам, а советом помогу сколько угодно.
