Автор: Romik , 23 декабря 2012
ИБП PowerCom WOW 500U сгорело основное реле, а также диодный мост. На фото отсутствует та самая реле, слева пробитый диодный мост. После замены данных элементов ИБП запустился. При питании от сети выдает положенные 220-230v. При выключении внешнего питаня, с нагрузкой 40W лампочки ИБП переходит на питание от батареи, свет становится тусклее, и мерцает, выходное питание 170-175v. Через 5-10 секунд полностью вырубается. Напряжение на аккумуляторе падает с 12 до 8v. Повторный старт произвести не возможно пока не подзарядится аккумулятор от сети. Подключение другого такого же аккумулятора не дает никакого эффекта. При подключении 7A аккумулятора длительность работы удваивается в 2-3 раза.
Подскажите в чем может быть причина? Диоды все целые. Транзисторы вроде-бы тоже (прозванивал в схеме).
13 лет 10 месяцев назад
В аккумуляторе.
Romik
13 лет 7 месяцев назад
Заменил аккумулятор на новый. При работе от АКБ выходное 180в возможно ли поднять до 210 или это нормально для ИБП этого класса?
Это нормально для Вашего мультиметра. Нужен TrueRMS вольтметр.
