Автор: ROMby Unknown , 5 августа 2007
Всем привет!
Ситуация такая... Хотелось бы более менее локализовать неисправность перед тем как связываться с сервисом.
Ноут IBM T41p со следующими симптомами:
-- в какой-то момент работы, из под винды выдал ошибку:
Error driver ATI 2 .... (и далее в таком духе), сампроизвольно перегрузился, и после загрузке выщел в режим 800x600.
После этого продолжил работать некоторое время, при этом сильно греясь... и через часик завис с аналогичной ошибкой, но перегружаться отказался!
-- Теперь ноут при загрузке выдаёт 2 длинных и 1 короткий сигнал, изредка неожиданно может подняться, но на этапе загрузки и в самой винде- зависает с синим экраном, или опять выдаёт ошибку.
Предположил дело - в перегреве... разобрал, прочистил вентиляторы, поменял контактную смазку- безрезультатно.
Есть идеи по поводу поломки?
max3
19 лет 3 месяца назад
1. моделъ не указана полностъю
2.
- было бы полезно все таки доцитироватъ етот еррор до конца.
3.
- ето нормалъный режим работы (другое дело что он спонтанно поменял разрешение...) но ето не сейф мод в котором 640*480 т.е. VGA
4.
- возможно питали или емкости косяки даватъ начинают, если исклюучитъ неисправностъ блока питания/батт и/или отвала гпу..
5.
- далее основные коды ощибок, осталъное можно будет узнатъ лиш когда будет известна моделъ полностъю : http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-46018.html
6.
-касаемо синиго екрана -что он пишет именн, какая ошибка/что написано на синем екране?
прежде чем что либо предприниматъ стоит скачатъ мануал и хорошенйко его употребитъ по назначению,добавлю, что не стоит забыватъ про *BLUE IBM BUTTON* aka *ACESS IBM* при помощи которои можно войти в меню в котором будет возможно сделатъ самодиагностику компонентов, если етого не удаетса, можно скачатъ ПЦ Доцтор и сделатъ загрузочный диск и уже оттуда сделатъ диганостику.
Ето первые вещи которые я бы рекмендовал.
Unknown BIOS (не проверено)
max3
спасибо за развернутый ответ....
мгоновенно заполняю недостающие данные:
Модель -- ThinkPad T41p 2373-3A2
Отпадающие варианты неисправностей- батарея, блок питания (они все новые и проверенные).
По поводу самой ошибки- это всё что помнит моя половина, т.к. комп её. К слову, пришлось ей отдать ноут-близнец, поменяв предварительно лишь винчестер. (а то нытья было.... у-у-у)
Теперь, доставшийся мне неисправный ноут, при загрузке не даёт зайти в *BLUE IBM BUTTON* aka *ACESS IBM*, выдавая 2 длинных и 1 короткий сигнал (это сейчас стабильное состояние ноута... винда уже не поднимается), соответственно запустить ПЦ Доцтор, т.к. прерывание ошибки перехватывает boot загрузку!! (или есть шаманские танцы с бубном, чтобы сделать диагностику?).
Мануал штудировал- на такие гудки там предполагают:
- System Board;
- LCD asssembly;
- DIMM (память проверял в близнеце- она рабочая)
Вообще, вся проблема в том, что посканив интернет, я даже на ebay не нашёл материнскую плату для этой модели. Так что, даже и не знаю во что может вылиться в $$$ ремонт такой машинки. И стоит ли всё это затевать...
ЗЫ Может совпадение, но буквально за день до поломки, моя купила себе Mouse Sony USB, с кучей светодиодов. Где-то читал, что южный мост можно запросто спалить через USB.
ntsif
Из типовых для этой серии (с похожими симптомами) - это отваливаються Южный мост и Графика.
Обычно в начальных стадиях прогрев на нормальном оборудовании помогает.
По поводу плат - там под памятью FRU есть
если что то вот твои сабы
93Р3313
27R1848
27R2031
27R1848
39T5495
на e-bay - в районе 400 попадаються - от IBM - 600 - только на замену (старую плату вернуть надо).
