Автор: Gordon01 , 23 февраля 2008
Вобщем подарили, сказали что работает когда захочет. Ну снял платку, почистил контакты, поставил обратно: заработало нормально. Поставил в сервак, неделю поработало нормально... а потом...
Детектиться с очень длинным названием ,преимущественно заполненном "! ! ! !" последовательностью. Размер определяется правильно(63 Гб), но в системе(Linux) вообще не появляется в списке ЖД. При загрузке ядро ругается что не может прочитать с него что-то: DriveCRCError.
Виндовс определяет как неинициализированный динамический диск размером 630 ГБ(как будто запятая не туда ушла).
Если поставить мастером то определяется как 7.5 ГБ - виндя теряет винт после первого обращеняи к нему, в линуксе ещё не пробовал.
MHDD видит винт нормально, проверка тоже не выдаёт не единого беда. Ёмкость в обычном режиме 24 Гб, в режиме "32 GB Clip"(перемычкой) 32 Гибгабайта.
Что можно сделать?
Gordon01
18 лет 8 месяцев назад
Пропаял контакты ещё раз, на это раз напаяв бляхи припоя побольше. Заработало снова... неизвестно на сколько....
JETWAY
Я вобще не напаиваю бугорков никаких.Наоборот убираю их экраной оплёткой с канифолью.
И нормально работает.В течении гарантии месяц ниразу не вернулся ни один винт.
У аввы канал чтения-записи корейский и может заболеть краснофосфорной болезнью. Т. е. приходится менять микросхему c надписью Корея (ну или отпаять-прожарить-вычистить_из_под_нее_зелень-припаять_обратно).
