Автор: ROMby Unknown , 8 июня 2007
Значит собственно сабж.
19 марта умер бпшник кодеген 300в(остановился куллер).До 2 июня системник не включался, ничего не менялось, батарейка не вынемалась и т.д.В первых числах запустил машинку на чужом бпшнике всё работало.Потмо покупаю бп фсп на 300в(б\у).Он немного странный, тоесть если на него мало навешать енергоёмких девайсов он не запускается.Ну да ладно,не столь ето важно.В тот же день поставил хрюна(ХР) хоум едишин но как все знают что сама сборка данного дистриба лагонутая я решил перебить на профешинал.Значит вставляю диск.Дохоже до выбора партитиции=> форматировать в нтфс быстрое доходит процентов до 20 и идёт немедленный ребут(иногда форматирование проходило успешно и доходило до копирования файлов но ен дальше).Значит думаю ну может утилита форматирования лагонутая решил переразбить всё ето добро партишине но на етапе форматирования идёт немедленный ребут.Думаю всё ласты,нада делать либо ремап либо низкоуровневое форматирование.Сперва сделал ремапинг поверхности бедов не нашло,результата никакого не дало всё ето.Потом начал делать LOW level form.(низкоуровневое) в самом конце остаётся пару цилиндров и тут ребут который собственно ничто не предвещало(шлейф нормальный температура 37 40 самого винта).Ну думаю всё капец.Решил попробовать мхдд,сделать с его помощью Full erase оноже низкоуровневое.Но тут ребут уже в самом начале.Капец, уже светало на улице,идей нету.На следующий день понёс винт к знакомому работал он у него как часы.Тобишь дело скорее всего в матери.Взял у того же знакомого 10-ку(10 гигов)вдшка 2000 года.Сперва она работала отлично нет вру.Меня насторожило то что он определялся лишь на секондари канале.Ну какая мне разница.Поставил туда хрюна всё отлично.Но вскоре начались теже проблемы.Сначала изредка случался ребут резкий.Потом посреди процеса запуска хр.Ну думаю побалуюсь я настройками контроллера.ПОставил пио 0 удма оставил включённым помогло но на вермя.Забрал старый винт а кстати baracuda 4 от seagate 80 гиг кеш 2 проша 3.19.поставил его уже в режим пио 1 и без удма поставил винду но после первого рестарта(после настройки винды и установки софта)Но во 2ой раз хр не загрузился.Траблы с 10кой рандомные тоесть иногда работаю и час и больше иногда просто не могу запустить мастдая.Сегодня думаю биос наматере перепрошить.Материнка основана на логике 845д.Камень пень 4 2.4 512 кеша степинг с1 шина 533.Память не битая с ней траблы исключены(пробовал другую).
Простите за орфографию и пунктуацию.
В кратце.После долгих мучений поставил хрюна.Теперь при екране приветствия сразу уходит в ребут(моментально).с виду вроде никаких беременностей с кондёрами нету.Бпшник нормальный.На двух пробовал.Также такая фигня бывает когда в мхдд пытаюсь сделать низкоуровневое форматирование через команду erase.В линуксе такие же проблемы.
Прошивал новый биос последний не помогло.
Pavel
19 лет 4 месяца назад
Боюсь, скоро на форуме появится еще пара тем.
Памагите восстановить прошивку!!! Материнка основана на логике 845д.
Помогите, что-то пыхнуло в БП и теперь ничего не работает!!!
K2, для того, чтоб этого не случилось, обзаведитесь сначала КАЧЕСТВЕННЫМ БП.
Проверьте наличие КАЧЕСТВЕННОГО термоинтерфейса (термопасты) между процом и кулером.
Будут выполнены эти условия, будут и дельные советы.
Да, и:
Я такой материнки не знаю и боюсь остальные форумчане тоже с ней незнакомы.
Даже не знаю куда тему переместить. Выясним виновника, тема переедет в профильный раздел.
Unknown BIOS (не проверено)
С биосом всё нормально.Термоинтерфейс тоже в порядке на чипсете и на камне кпт 8.На южный мост также повесил небольшой низкопрофильный радиатор(но он и так еле греется).Бп нормальный я написал.Материнка Shuttle AB52 сейчас проша ab52s007.Последняя.Ревизия южного и северного мостов а1.Видуха radeon 9000 Manli 64 метровая с ней проблем никогда небыло.Память hunix pc2100(ddr266) 1 планка.
Pavel
Он немного странный
Не вяжется одно с другим.
И после кодегена неплохо бы кондеры на матери сменить
mobcat
Сталкивался с такими глюками. Всё, что вы делали, ИМХО, напрасная трата времени. Вероятнее всего неисправен бп, стоит проверить систему на заведомо работоспособном блоке, без "странностей". Если навешать на такой блок девайсов, он будет вести себя совсем по-свински. Если же он питает что-нибудь типа via c3 или мендочину со встроенным видео, то вполне справится с задачей.
Baza
Такой нестарт FSP -250 & FSP-300 это 100% сухие кондёры во вторичке!
Проверено, мин нет.
Менять в дежурке, и по всем каналам. обдув там херовый вот и сохнут черти.
Если на блоке нанесена маркировка ростеста, то его с вероятностью уже ремонтили, причём в России.
Да действительно 3 кондёра вздутых были с одного уже и електролит потёк.Меня настораживает резистор баластовый греется очень сильно покрытие с него облущилось.Сопротевление у него 9 ом.Подскажите какая у него мощность.Схем в инете нигде нету.
