Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 января 2010
Сабж проработал 3 месяца.
На ХХ все напруги в норме.
Под нагрузкой 5А (на всех каналах сразу) все напруги тоже в норме, кроме +5V. Там имеется +4.75V.
Интереса ради, посадил на канал +5V резюк 3.3Ом - даже он просадил до 4.75V.
"Беременных" электролитов не обнаружено, но заменил оба электролита по +5V - картина прежняя.
ШИМ - SG6105.
Плохих паек, по силе, не наблюдается.
Где копать?
16 лет 8 месяцев назад
Наверное, нигде. Блок рассчитан на основную нагрузку по +12. Нагрузите на +12 ампер этак 20 и посмотрите, что будет в +5.
AK74
Думаете входные электролиты (в звене DC преобразователя) высохли?
Попробую навесить автомобильные лампочки завтра.
Но ведь "голая" мать теперь с ним не запускается (точнее сразу выключается), хотя раньше работала с разогнанным и прожорливым Radeon X1950Pro. А единственное отклонение от нормы только в +5V.
doomnik
Какая диодная сборка стоит по +5V? Проверьте ее.
AK74
16 лет 6 месяцев назад
Долго не отвечал не потому что тормоз:-) а потому что занят был.
Какая сборка стоит сказать не могу - монтаж очень плотный.
Но отрезав дороги идущие к мосту +5V, прозвонил диоды.
Пришел выводу что диоды в норме.
Склоняюсь к мнению что что-то в цепи обратной связи ШИМ.
Будут другие мнения?
AK74
Вот, проделал такую лабу:
1. Напряжения на холостом ходу:
+12V +5V
12,29В 5,02VВ
2. Посадил на +12 автомобильную лампочку 75Вт
11,77В 5,12В
3. Посадил туда же еще одну аналогичную лампочку
11,73В 5,12В
4. в дополнение, посадил на +5V нихром. проволоку R= 1 Ом
12,11В 4,95В
Во всех случаях PG оставался в "1".
Но, при включении матери с этим БП, мать отрубается, даже кулеры не успевают выйти на номинал. обороты.
Эта же мать с 400Вт БП уже 3 года пашет на ура.
Где могут быть грабли?
Хм. Все в норме.
Еще бы канал 3.3 помучить.
AK74
Я не стал его мучать по причине того, что с него не идет обратная связь на ШИМ, только с +12В и с +5В.
Хотя, завтра если приду с работы вовремя, то помучаю от безысходности.
ЗЫ. Все-таки интересно, что же ему гаду нужно?
Канал 3.3 имеет свой стабилизатор. Может, не держит.
Вообще-то немного странно, что от 25 ватт нагрузки по +5 довольно сильно меняются напряжения.
AK74
Меня это напрягло еще в самом начале (см пост №1), там картина была еще хуже.
После я прошелся паяльником по всем силовым выводам в цепи +5В, начиная с выводов транса (не трогал только уходящий жгут).
Результат приведен 4 поста выше.
Может Вы и правы, что "хороший повар" (PG :-) ) умирает из-за плохого 3.3В.
Как получится проверить - отпишусь о результатах (сейчас у меня без малого 23-00, сплю уже).
Спасибо.
AK74
2 UAM
Похоже что Вы были правы по поводу +3.3В.
Резюк в 2 Ом затыкает БП, даже при свободных остальных каналах!
Спасибо за наводку, буду рыть дальше.
