Автор: Dmitriy35 , 17 апреля 2013
Жесткий диск попал от знакомого.
В Виктории СМАРТ показывает около 1300 переназначенных секторов, а в Everest и Hard Disk Sentinel - 0. Но количество попыток переназначения (около 1350) совпадет во всех программах.
При сканировании Викторией вначале около 300 блоков сканируются нормально, затем появляется область (около 100 блоков) из медленных секторов (в основном оранжевые и зеленые с отдельными темно-серыми), далее снова около 300 блоков сканируются нормально, а затем снова область медленных и т. д. В связи с длительностью сканирования пока просканировал только до 6% от объема. Заметил, что чем дальше, тем постепенно в медленных секторах начинают преобладать оранжевые блоки. Ошибочных блоков найдено не было, но тем не менее постепенно увеличивается количество переназначенных секторов и попыток переназначения.
Хотелось бы узнать в чем конкретно может быть причина - дефекты поверхности, головок или возможно проблема все-таки в самой плате?
Tomset
13 лет 6 месяцев назад
Одна из головок дохнет.
Вероятнее всего он 4-х головый, потому и такое соотношение - 1/3.
Может быть верхняя, часто умирает от того, что прижимают крышку к шпинделю.
Летит стружка, убивая верхнюю голову.
В мусор или в лучшем случае на донора, методики отключения голов на них нет.
Dmitriy35
13 лет 5 месяцев назад
недавно протестил его на запись - весь тест прошёл без ошибок и медленных секторов, интересно почему проблемы именно с чтением, а с записью все нормально?
NiTr0
Может, потому что при записи не проверяется результат (записал в сектор - не вычитывать же потом, теряя время)?
