Автор: ROMby Unknown , 7 декабря 2005
Здравствуйте уважаемые.
Есть сабж в двух экземплярах. Один живой, другой пока не понятно (не принесли еще).
Интересуют 2 вопроса
1. Кто-нибудь пробовал пересаживать платы контроллеров с одного на другой? Даст это какой-нибудь результат или здесь та же ситуация как с Fujitsu MPG (когда контроллер привязан к сервисной области на блинах)?
2. Существует ли возможность спалить винт/контроллер при такой перестановке?
alier
20 лет 11 месяцев назад
Может отличаться версия микрокода, чтоб грабли не угодили влоб, нужно слить прошивки или перепаять флэш, для начала...
Unknown BIOS (не проверено)
Винты из одной партии, куплены оба сразу...
Или это еще не гарантия идентичности микрокода?
Root
идентичность партии не означает идентичность версии прошивки. Поэтому ищите версию последней на винче и сравнивайте. При совпадении - можно менять.
существует. Конкретнее - зависит от степени живости мертвяка и прямизны рук.
_AND_
NVRAM перепаивать на рабочую плату родную в любом случае!!!
rgt
All Для более ранних версий работало следующее правило - на корпусе IDE разъема находим наклейку с двумерный кодом и четырьмя группами букв и цифр. Контроллер можно переставлять при полном совпадении первых трех групп.
Root
rgt
в доке к лабе написано про необходимость совпадания хотя бы первых двух групп....
... следующее правило - на корпусе IDE разъема ...
Винт SATA. Для SATA это правило тоже работает?
Завтра принесут винты, напишу более конкретно.
rgt
Demon Я потому и оговаривался, что про SATA и последние IDE ничего сказать не могу...
