Автор: bobah , 21 января 2011
Hitachi HDP725050GLA360 на плате напряжения 5в, 12в, 3,3в на шпинделе напряжение отсутствует
makarog
15 лет 9 месяцев назад
[off]
так откуда ж ему, напряжению на шпинделе то взяться? /images/smiles/icon_gigi.gif [/off]
Max Pain
13 лет 7 месяцев назад
Думаю автор мерял напругу на контактах на банке. Есть такая же проблема, тоже хитач, только hds728080pla380. Тоже не раскручивается, напруга на банку тоже не идет - 0,6В вместо положеных 6В. На плате сгоревших деталей не обнаружено, ничего сверх нормы не греется, на мосфетах напруга есть, клина нет - банку вскрывал. Умер внезапно - не включился вместе с компом. Что с ним может быть?
Tomset
При критических ошибках Hitachi устанавливают флаги в NV-ram, запрещающие стартовать мотор.
Max Pain
13 лет 6 месяцев назад
Спасибо за ответ! Это означает что жесткий не может запуститься из-за серьезной неисправности, требующей ремонта, или убрав флаг жесткий диск все же можно запустить, например чтобы снять инфу с него?
