Автор: Patjomkin , 30 июля 2010
Доброе время суток.
Есть бп HPU-4K530. Проседает 5 до 4.8 и 12 до 11.7 . Подскажите плиз какие конденсаторы нужно перепаять. Или, если возможно подкиньте схему на этот блок.
PS: паять - паял, а вот с электротехникой как то не очень, так что прошу сильно не хаять за глупый вопрос.
16 лет 4 месяца назад
На 4,5 фотке виден подстроечный резистор. Он должен регулировать напряжение. А клей на нем из-за старения/прогрева мог слегка сдвинуть настройку.
Только экспериментируйте без подключенной мат. платы и на достаточно небольшой угол.
Да, кстати, не поленитесь заменить и зашунтировать керамикой конденсатор в дежурке(на предпоследней фотографии возле трансформатора и оптрона). Не живут они долго в Hiper. И другие мелкие электролитические конденсаторы в первичке. 4 года - уже почтенный возраст. Даже если его выключаете из розетки на ночь.
Patjomkin
А как без нагрузки то проверить бп?? И т.е. лучше заменить вообще все конденсаторы?
Низковольтные электролитические конденсаторы с насечкой на крышке очень редко выходят из строя без внешних признаков - вспучивания крышки или выпирания резины.
Такие же высоковольтные, на 200 в, достаточно проверить, чтобы на них было одинаковое напряжение.
На 400-450 вольт - выпаять, проверить тестером и сравнить с исправным аналогичной емкости на время заряда, перезаряда и хранения.
А вот мелкие без насечек проверить без прибора сложно, но в низковольтной цепи они редко деградируют, а в высоковольтной их немного, они дешевы и проще заменить, чем проверять.
А Вы "Азбуку" почитайте
