Автор: HeXakep , 9 декабря 2016
Дежурка в норме - 5,15В стабильная, при замыкании ps_on не появляется вобще никаких выходных напряжений - просто по нулям.
БП собран на CM6805AG, 2 ключа PWM - 13N50, один 13N50 - в PFC, супервизор HY-510N.
Питание на CM6805 подаётся, на сетевой банке появляется 380В, но судя по диагностике микросхемы, где-то глюк с PWM-секцией, хотя генерация пытается проскочить:
1=0
2=1,9-2,6В
3=0
4=0,13В
5=2,5В
6=0
7=5-7В
8=14В
9=0-9В
10=7,2В
Замеры сделаны во включенном состоянии БП.
Перепроверил на чудо-приборе с выпаиванием мелкие биполярники первички(5шт.) - все исправны, пробитых ключей и диодов в первичке никаких нет, резисторов в обрыве - тоже не нашёл, смд-резюки также перепроверил - все соответствуют маркирвоанному номиналу, силовой транс выпаял - обрывов обмоток нет, мистика какая-то...
Подключенная вместо предохранителя лампочка при старте циклично мигает с интервалом 1-1,5 сек.
Фото обратной стороны http://rgho.st/8F687Hjpw
Vadim
9 лет 10 месяцев назад
А если замкнуть 2 и 3 ноги супервизора?
И чем нагружен блок?
HeXakep
Да ничем не нагружен конечно же, забыл сказать для полного фарша, что КЗ ни по одной из выходных линий и близко нет.
Хотя даже в таком случае обычно хоть на долю секунды появляются вых. напруги...
Смысла нет запускать супервизор так, хотя, раз уж упомянули, попробовал - никакой разницы.
vugluskr
Без лампы в разрыв та же картина?
softm39
"Циклично мигает с интервалом 1-1,5 сек."
Показательно.
HeXakep
Да, на выходе с трансформатора ничего нет. К слову, на транзисторе верхнего плеча напряжение тоже не меняется - 380В...
softm39
Шим менян?
HeXakep
Шим менян?
Да, проблема осталась.
