Автор: vovan119 , 4 мая 2009
Здравствуйте!
Не вращается вентилятор на Б.П. Hiper HPU-4S425-PU,блок сам работает,напряжения в норме,перегрева на ощупь нет.
Вентилятор не работает с самого рождения,просто не замечал,блок отработал год.Помогите починить.
17 лет 4 месяца назад
Посмотрите, может просто неплотно вставлен один из разъемов питания вентилятора - или на основной плате, или на маленькой платке.
Сам вентилятор легко вращается рукой ?
dzgaga
попробуйте подключить вентилятор к разъёму на материнской платы для проверки
dzgaga 4 Май 2009 - 19:07 >> 137 >> -2.94 >>
Вообще-то сомнительно, что двухконтактный разъемчик вентиля Хайпера удастся впихнуть в трехконтактный материнки, да и к чему такие сложности? Перерезать провода и воткнуть красный в +12(желтый) БП, черный в черный. Заработает - так и оставить, запаяв и заизолировав по-человечески.
dzgaga
сам на материнке пихал 2-х контактный в 3-ч. Влезает главное + с - не перепутать
Ну, например, в 4S435 вентилятор 3-контактный.
vovan119
Вентилятор проверил,он рабочий.Есть ли смысл ремонтировать контроллер вентилятора,или запитать его с другого места и пусть работает дальше?
Если шум не мешает - подключайте прямо к основной плате.
vovan119
я его подключил к материнской плате,через реостат Floston,всё работает отлично.
спасибо всем за советы.
