Автор: ROMby Unknown , 7 января 2007
Может кто нить встречался с такой проблемкой,мать p5nd2-sli rev 1.03 При подключении питания не горит зелёный светодиод на матери. При принудительном подключении питания (замыкания зелёного и черного провода) мать стартует! но сначала долго думает, потом писк один короткий и всё работает, включая светодиод) Не подскажете где и какая микруха могла пыхнуть или проблемы в чём-то другом?
Заранее шпасиба.
ALIEN2002
19 лет 7 месяцев назад
А что за питальник?
Unknown BIOS (не проверено)
Суть в том что мать не стартует когда замыкаешь на матери контакты(pow sw),а reset,hdd led,pow led работает,а когда замыкаешь контакты(зел.чёрн.) на основной колодке питания от блока питания на мать,то всё работает,вот тока почему не там где надо,и где оно пропадает??? :?
NiTr0
Тестер с пищалкой в руки - и вызванивать схему стэндбай. Прежде - осмотреть на предмет сколов/прогаров резюки/транзюки/прочую мелочь, сначала - возле южника.
P.S. от чего сдохла?
А сдохла непонятно от чего,просто в нормальном режиме из под винды завершили работы,и всё,и больше не завелась...;(Ладненько пасиб,попробуем;))потом если сработает,напишу!
МП MSI MS-6571 rev. 2
не включалась от кнопки Power при принудительном запуске заводилась и работала.
оказалось: транзистор Q4 (smd 1AM - пробит переход Э-Б),
транзистор Q109 (smd MO61 n-канальный полевик - пробит)
полевик заменил на 14n03 подвешенный на проводках (первое что под руку попалось).
все работает.
Может у нас такая же проблема?Схема питания же идёт стандартная на всех матерях?!
19 лет 5 месяцев назад
MB P5ND2-SLI, внешние сиптомы такие же - прошу совета у специалистов.
.Дополнительная информация:
1. Проблема возникла при подключении кардридера на внутренний разъем USB;
2. Все остальное железо и БП в том числе живое;
3. При включении "умершей" P5ND2 - блок питания уходит в глухую защиту: вместо 5В - 0,02В, а на 12В разъеме напряжение в течении нескольких секунд плавно растет до 0,9В и точка.
4. Принудительно MB пока незапускал.
