Автор: ROMby Unknown , 30 апреля 2005
Нужна помощь!!!
Короче у меня плата Acorp 6VIA82p прошит bios 20.00b. Теперь определяется как 6VIA85P.
Сегодня купил процессор PentiumIII (Tualitin) FC-PGA2 1000Mhz(133Mhz, 1.75v, 256Kb) Решил переделать его и поставить на свою мат. плату. Все сделал как написано в статье, но я не стал срезать ножки AN3, AJ3, AK4 а надел на них оболочку от витой пары(от проводков).
Провод кинул между AK4 и AN11 не на процессоре, а на сокете с другой стороны(можно ли так делать???)
G37 и G35 замкнул на проце.
AL37 и AK36 также замкнул на процессоре, а вот ножки AM34 и AK36 также замкнул на сокете с другой стороны платы(можно ли так делать???).
Запускаю все это хозяйство и тут идет дым(горит оболочка провода между AK4 и AN11 провод нагревается до красна). После этого слава богу ничего не сгорело.
Где ошибка? Что конкретно коротит?
Ножки на процессоре я не хочу обрезать так как я не уверен что все получиться тат как мама держит то всего по паспорту 933Mhz (но я слышал на практике что ставили 1200Mhz) и вдруг его придется сдать в понедельник .
Помогите кто знает срочно надо, а то время поджимает!!!!
Может всетаки стоит ноги отламать но тада есть ли горантия что он заработает на моей маме!!!!
rgt
21 год 6 месяцев назад
ABBAT Пишу по памяти, но в статье по-моему сказано, что AK4 изолируется от сокета, но при этом замыкается на AN11. Вам не кажется, что Ваша переделка, несколько не по статье получилась? Фактически Вы AK4 просто изолировали, естественно, что при этом процессор не стартует. По поводу 933 в описании - если чипсет держит 133 шину, то ему не важно, будет ли это 533 процессор (4х133) или 1000 (7.5х133) или даже 1400 (10.5х133). Другое дело, сможет ли силовая часть платы "прокормить" более мощный процессор.
Unknown BIOS (не проверено)
млин я дурак
Спасибо!!!!
Все работает нормально на штатных частотах(133Mhz), но при увеличении шины до 140Mhz и уменьшению задержек памяти, при нагрузке на процессор, комп либо виснет, либо перезагружается.
От чего это может быть? От памяти? Или процу не хватает напруги? Может у меня пропал контакт между AK4 и AN11?
Apple
21 год 5 месяцев назад
А может тестером проверить питания и прозвонить переделку? :wink:
rgt
ABBAT В ФАКе есть советы, как проверить систему на стабильность, возможно сможете определить и причину глюков.
Вариантов много, так что исключайте подозреваемых проверкой пока не найдете виновника.
