Автор: ronan , 10 августа 2013
Включается, индикаторы горят, но нет изображения ни матрице, ни на внешнем экране. Плата LX89, пока не перепрошил биос не включался вообще. Хотел сначала с оф сайта последнюю взять, но она оказалась больше 2х МБ, поэтому прошивал вот этим http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=378760#p378760
На пост карте (вот такой - http://dx.com/p/mini-pci-e-pci-lpc-diagnostic-post-test-card-for-laptop-2-digit-codes-37916 ) останавливается на 74. Нашел объяснения кодов http://www.elstonsystems.com/dl/manual_minicard_10.pdf но не уверен какой у меня bios.
Compaq -(74)Parity error on bus after memory test, system halted
AMI - (74)Display ’SETUP’ prompt and about to start floppy setup
Phoenix- (74)Test real-time clock.(Beep)=2-4-2-1.Test for stuck keys.
GPU, CPU не накаляются, но и не холодные. В общем на этом остановился...
UPDATE
P.S. Поменял оперативную память и поставл в другой слот, появилось изображение с информацией - The following information programmed into the board is missing or invalid. System Board (00A) - Product Name Product Configuration, Product Serial Number, Product Number
UPDATE 2
После попытки загрузить систему, появился BSOD, не записал код ошибки но после этого при включении теперь просто черный экран и опять остановка на 74 по post-карте :(
UPDATE 3
Сделал прогрев чипов (знаю, не стоило, но не мог не попробовать), после этоговключал без клавиатуры и всего остального, post- стал доходить до 80, но экран был все еще черный. Далее подключил клавиатуру, переставил плату на свой отсек и подключил внешний монитор. Появилось изображение на обоих. Теперь думаю что проблема либо в пайке чипов, либо плохом контакте где-то на плате. Также RAM еще в подозрении (возможно обе глючные?) и Wi Fi. Попробую теперь с одной планкой установить систему и протестить...Ах да, включаю его теперь всегда с делителем, который тут советовали собрать.
ronan
13 лет 3 месяца назад
На Radeon 5470. Сейчас поставил Windows 8, пока без драйверов - на одном из адаптеров пишет что THe driver trying to start is not the same as the driver for the POSTed display adapter. Может это все-же с биосом что-то не так? Думаю прошиться с официальной последней прошивки...хотя страшновато. Мануал почитаю еще.
ronan
В мануале ничего не сказано про драйвера вообще...На оф сайте сразу идут драйвера 5470. Видимо они и должны работать, но похоже когда ставлю их, то компьютер при загрузке windows как раз и включает 5470, который похоже не работает как должен...
ronan
Перепрошил на F28, по сути ничего не поменялось. Родные драйвера приводят к черному экрану. Создал точку восстановления в этот раз, вернул как было. Решил установить сначала отдельно драйвера для Radeon 4200, все успешно. Потом решил поверх отдельно установить самые новые из серии Radeon 5400. Вроде тоже успешно, но идет конфликт с драйверами от 4200, что привело к странному результату, в device manager radeon 4200 не работает корректно, зато 5470 опознался без конфликтов. Но при таком раскладе, опять же свойства драйвера ATI не опознают 5470, с сообщением что либо нету такого GPU в системе, либо что установлены не те драйвера. А если посмотреть свойства экрана, то там вообще пишет безымянный видеоадаптер. Удалив все драйвера заного и установив последние на radeon 5400 также привело к черному экрану. Такое ощущение , что проблема из за того что инф-ии о системе нет в биосе...я этого пока еще не исправлял. Пока останусь тогда на Radeon 4200...
P.S. До кучи , HP Asssistant пишет что нужно использовать адаптер большей емкости, и что моей мало для ресурсоемких задач.. Интересно какую же емкость ему требуется, если в оригинале тоже идет 19V, 4.7A
ronan
13 лет 2 месяца назад
В продолжение истории - обнаружился нерабочий слот памяти...
ronan
Слот исправлен, было замыкание на одном из элементов в обвязке. Только вот GPU так и не ожил...Возможно слиплись шары при прогреве, а может просто сам чип был неисправен в самом начале. Менять его пока-что к сожалению нечем... Наверно на этом конец истории :D
