Автор: ronan , 10 августа 2013
Включается, индикаторы горят, но нет изображения ни матрице, ни на внешнем экране. Плата LX89, пока не перепрошил биос не включался вообще. Хотел сначала с оф сайта последнюю взять, но она оказалась больше 2х МБ, поэтому прошивал вот этим http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=378760#p378760
На пост карте (вот такой - http://dx.com/p/mini-pci-e-pci-lpc-diagnostic-post-test-card-for-laptop-2-digit-codes-37916 ) останавливается на 74. Нашел объяснения кодов http://www.elstonsystems.com/dl/manual_minicard_10.pdf но не уверен какой у меня bios.
Compaq -(74)Parity error on bus after memory test, system halted
AMI - (74)Display ’SETUP’ prompt and about to start floppy setup
Phoenix- (74)Test real-time clock.(Beep)=2-4-2-1.Test for stuck keys.
GPU, CPU не накаляются, но и не холодные. В общем на этом остановился...
UPDATE
P.S. Поменял оперативную память и поставл в другой слот, появилось изображение с информацией - The following information programmed into the board is missing or invalid. System Board (00A) - Product Name Product Configuration, Product Serial Number, Product Number
UPDATE 2
После попытки загрузить систему, появился BSOD, не записал код ошибки но после этого при включении теперь просто черный экран и опять остановка на 74 по post-карте :(
UPDATE 3
Сделал прогрев чипов (знаю, не стоило, но не мог не попробовать), после этоговключал без клавиатуры и всего остального, post- стал доходить до 80, но экран был все еще черный. Далее подключил клавиатуру, переставил плату на свой отсек и подключил внешний монитор. Появилось изображение на обоих. Теперь думаю что проблема либо в пайке чипов, либо плохом контакте где-то на плате. Также RAM еще в подозрении (возможно обе глючные?) и Wi Fi. Попробую теперь с одной планкой установить систему и протестить...Ах да, включаю его теперь всегда с делителем, который тут советовали собрать.
igils
12 лет 11 месяцев назад
До кучи: Insyde H2O там, и возможно - 74 PCIE MMIO BAR Initialization.
ronan
Опять вернулся к тому что было..черный экран и 74 на post-карте...
Что это значит?
igils
Желательно, что бы Вы указали не только посткод останова, но и предыдущий (щие) посткоды, т.к. данный код на нормально стартующей плате попадается несколько раз.
Что это значит? Я не программист (они Вам по человечески смогут объяснить), поэтому все нижесказанное может являться бредом сивой кобылы.
PCIE - это думаю без перевода понятно - шина и устройства на ней.
MMIO - Memory Mapped Input Output - способ доступа к настройкам (регистрам) устройства, когда доступ идет не напрямую, а через отображение этих регистров на адресное пространство оперативной памяти. Чтение и запись в них идет путем записи по определенным адресам ОЗУ.
BAR - Base Address Registers - соответственно, базовый адрес регистров устройства в оперативной памяти.
Initialization - инициализация.
Данный код находится в секции PEI - Pre EFI Initialization, когда настраивается системная логика, порты ввода вывода, контроллеры памяти и т.д.
На шине PCIE сидит несколько устройств, поэтому и не удивительно, что данный код появляется после первичной инициализации каждого из них.
Какой можно сделать вывод:
- какое-то из этих устройств стало слабым звеном;
- проблемы с подсистемой памяти;
- прочие проблемы - питание, тактирование, нарушение монтажа...
[OFF]UPD: похоже зря распинался, пора с этим делом заканчивать, все равно каждый сделает по своему...[/OFF]
ronan
Так я понял разъяснения, только вот все pcie устройства я вытаскивал и ситуация не менялась, поэтому и сам гадаю что еще можно сделать. У меня нет видеокамеры чтобы прокрутить все post-коды. А прогрев по сути ничего не нарушил, я поставил ИК лампу где-то на 5 мин у каждого чипа и смотрел чтобы температура была не выше 230-250. Жаль нету других планок RAM, только эти 2 которые шли с ноутом. Но опять же врятли они обе так сразу вышли из строя или выдают такие странности. Другие устройства я уже снимал, как и говорил - ничего не менялось, даже прогрев, не понятно, повлиял или нет. Скорее всего какие-то контакты на плате плохо себя ведут, и в определенных случаях он запускается..может когда я меняю положение платы, или как=то ее слегка сдвигаю...Позже попробую установить систему.
igils
Уже говорил - запустить тесты памяти, например - memtest86+, он есть в составе многих LIVE_CD_DVD_USB сборок, например - Phoenix DreamBoot.
ronan
Сейчас запускаю memtest, вентилятор на максималку разогнался, видимо греется мощно, не знаю это так и должно быть или нет...
igils
Так и мосты с процессором на данной плате не входят в список холодных.
Главное - результат теста.
ronan
Тесты все прошли без ошибок. Установил Windows 7, все было хорошо, как только поставил драйвера ATI, перезагрузка, система грузится и вместо экрана приветствия - любимый черный экран. Тем не менее windows продолжает грузиться *(слышно звук старта), просто картинка исчезает. На post-карте с момента loading идет A7-E1-E0-E1 и черный экран появляется на E1. Загружаться в безопасном режиме можно, в нем грузится на коде A7, но драйвера оттуда не удалить никак. Уже 2 раза систему переуставливал, дравйера с оф сайта. На внешнем мониторе тоже ничего не появляется...только в безопасном режиме работает. Пробовал с Live CD XP зайти - там BSOD во время загрузки вот такой: ***Stop 0000007b 0xf7a7a528 0xC0000034 0x000000 0x000000
ronan
Сейчас только сообразил что у меня оказывается 2 графики. В девайсах 2 адаптера: AMD M880G with Ati Mobility radeon 4250, и Radeon 5470. Только как между ними вообще переключаться? И какие драйвера ставить первыми?
igils
7b на сравнительно свежих ноутбуках при загрузке сравнительно старого алкида - нормально.
Как у Вас идет переключение графики - я не знаю, надо читать User Manual, описание данной модели и поиск сделать по ней - если есть какие-то проблемы с последовательностью установки драйверов - обязательно попадутся.
А так есть небольшой позитив - память проверили, круг сузился до видео ATI. При установке дров на какую карту получили синий экран?
