Автор: BARDAK , 6 февраля 2013
Добрый день.
PAVILION dv6-6077er (Core i7 2630QM 2000 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/ATI Radeon HD 6770М/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP)
Проблема заключается в том что после определённой температуры( а это примерно 80 градусов) происходит отключение кулера в ноутбуке и дальнейший его перегрев.
Проводил замену термопасты, чистка. - не помогло.
Проходит тест в EVEREST после 90 градусов ноут отключается и в дальнейшем при самом запуске выдаёт ошибку в самом биосе после через 15 секунд происходит уже запуск.
Можно ли изменить ситуацию прошивкой BIOS ?
Спасибо.
RavD
13 лет 9 месяцев назад
Сам кулер не пробовали заменить? Само охлаждение работает?
Electric
Проверить работоспособность охлада, если всё ок - шить биос
BARDAK
Кулер менять ещё не пробовал ...охлаждение также.
не могли бы подсказать как проверить рабоспособность охлаждения?
RavD
При нагреве горячий воздух выходит? Можно пощупать трубки если нагреваются то работает.
BARDAK
Воздух можно сказать горячий...
Ещё один факт : вынул батарею от ноутбука и запустил снова EVEREST (тест на стабильность) -кулер работал примерно 10 мин-больше чем обычно (77 градусов) потом он отключился и пошёл уже перегрев.
Причём если подуть самому на кулер через входное отверстие то он крутится но всего лишь немного.
chmil
отключи кулер от матерынкы и припаяй к нему юсб шнур и выведи, подключи к юсб разему(для теста) и попробуй как долго будет работать ноут и смотри на температуру. Кулер будет работать все время и ноут не мал бы перегреватся. Если не будет перегреватся то и припаяеш к юсб.
RavD
Попробуйте крыльчатку сменить.
