Автор: DrThrax , 26 октября 2015
Платформа wistron 06230-5 48.4Y001.051 PAMIRS DISCRETE
Ни на что не реагирует и проседают напряжения с 19В до 10-7В, когда как, было КЗ на плате сильно грелись мосфеты U39 и U40 и ШИМ TPS 51120(до него так и не доходило 19В, а всего лишь 4,7В), тоже снял, но напряжения как проседали так и проседают, многие керамические и танталовые конденсаторы звонятся на КЗ, после выпайки и проверки 15 штук сдался, подскажите куда копать?:-(
наверное на родном БП. Включаем лабораторный БП (можно и другой), дальше напряжения не в норме - ищем что греется.
Вот как раз-таки и запускал через ЛБП, после удаления ШИМа и мосфетов, КЗ по питанию пропало, но 19В все равно где-то проседает
Оставте включенной плату минут на 5 - я думаю уже б прогелся источник повышенного потребления тока. А к стати, какой ток потребления показывает ЛБП? Схема есть?
igils
11 лет назад
Плату в мусор не пора?
Оставте включенной плату минут на 5 - я думаю уже б прогрелся источник повышенного потребления тока. А к стати, какой ток потребления показывает ЛБП? Схема есть?
Через порт питания - нульцовая реакция, как и потребление, решил с горя пополам, попытаться найти КЗ как раз на конденсаторах, катод на землю, анодом на один из "пробитых" конденсаторах, сначала пускал напряжение от 3.3В 1А, но ничего не грелось, поднял до 5В 1,5А, подождал пару минут, прощупал плату - все холодное, потом и вовсе пустил 19В 2А, и опять, куда эти токи уходят, не понимаю, поднимал и до 3А и до 4А - все бестолку, плата холодная. А, сопротивление между анодом кондера(на тантале мерял) и землей 9Ом.
На канале "Langeron.lg.ua" вроде, как-то видел видео про поиск КЗ, суть была в том, что так-же, ЛБП был в стабилизации, поэтому и не было прогрева, а они обычным аккумом от UPS нашли(выбили) КЗшный кондер. Сейчас у меня заряженного аккума нет, но как думаете, вообще стоит проверить?
К сожалению схему не нашел(плохо искал=( )
Ищите такой файл
HP_V3000_DV2000_intel.pdf
DrThrax, стоит подумать о том, что когда вы сняли шим-контроллер, но не сняли все связанные с ним мосфеты (или иным способом предотвратили наличие мосфетов, "гуляющих самих по себе") - вы, вероятно только усугубили ситуацию, и дальнейший ремонт потерял смысл. Об этом написано выше, igils-ом.
И нет у конденсатора анода.
zaiganpc, вы полагаете, есть в схеме смысл?
