Автор: ALL BIBL , 10 августа 2012
Всем привет!
Есть ноутбук HP ProBook 4535s мать PIXIES-6050A2426501-MB-A03 с проблемой "не работают 2а порта USB" те что с правой стороны.
Разобрал ноут и обнаружил не плотно закрытый замок на коннекторе( шлейф к USB), но кто меня дернул снять материнку целиком для дополнительного осмотра!
Не знаю как но снес случайно две ноги у трехногого чипа около разъема питания(обвёл на фото), но заметил это когда стал проверять его на включение перед тем как защёлкнуть корпус!
Бук прореагировал на нажатие на кнопку, темный экран, загорелась лампочка кнопки и пять раз моргнул CapsLock -"Индикаторы мигают 5 раз-Системная плата-Общий сбой системной платы"!!!
Я естественно не понял в чем дело и снял материнку снова на проверку сноса элементов и обнаружил этот чип! Далее осмотрев несколько раз убедился что он единственный и восстановил на место ноги чипа!
На повторной проверке ноут прореагировал повторно также!!!
К сожалению с этой моделью в ремонте сталкиваюсь впервые и сервис-мануалов на него нет!
Подскажите советом куда копать?
Ноут мой собственный и хотелось бы его поднять так как стараюсь бережно относиться к вещам но произошёл такой курьёз!
RomanIvFr
14 лет 3 месяца назад
Я вижу Вы, и контактные площадки порвали, или ошибаюсь? Если так Смотрите внимательно может где-то в межслой дорожка сорвана.
ALL BIBL
Сорвалась с платы только одна площадка, которую я дополнительно восстановил к резистору(на фото видно). Чип на ней и остался висеть!
А другие две ноги просто оторвались от припоя и площадки полностью целы!
И опять повторюсь, вернув чип на место и снова попробовав проверить ноут на включение получил 5 раз моргающий CapsLuck.
Что могло произойти при включении ноута с отсутствующим чипом понять не могу, т.к. все восстановлено на место 100% и материнка должна быть полностью рабочей!
RomanIvFr
Ну, это не чип, а транзистор. Площадка, которая оторвалась, могла иметь не только один контакт (дорожку) а могла идти в межслой или под сам транзистор. Под слой могла идти даже под самой площадкой. Аккуратно отпаяйте транзистор промойте спиртом и внимательно осмотрите, желательно под микроскопом. Можете сделать качественное фото без транзистора. Какая маркировка транзистора? Может еще где то есть сколы, осмотрите еще раз. Вероятность того что плата вышла из строя из-за того что включили без этого транзистора, очень мала, а то что чего то не досмотрели очень велика. Можете сделать качественные фото этой платы с обеих сторон, и залить на какой нить сервис хранения фото, а сюда скинуть ссылку, это даст возможность определить, за что отвечал этот транзистор. У меня проходили такие ноуты, но невозможно все запомнить.
позже...
Кстати меня тут мысля дернула… Когда вставляли шлейф не могли нечаянно сорвать площадку на самом шлейфе, он же мог замкнуть. Проверьте на всякий.
ALL BIBL
14 лет 2 месяца назад
По не объяснимым обстоятельствам помер проц!((
Заменив проц всё сразу завелось и прекрасно работает!
Gerash
12 лет 8 месяцев назад
Ребят здравствуйте , помогите плиииз . В общем у меня ноутбук HP ProBook 4330s , принесли мне его на ремонт . Ноутбук включался без проблем , погонял я его по тестам , все работает . И решил добить его утилитой вот , тест прервался на оперативной памяти , думаю ладно , ничего страшного . Отправил его на перезагрузку и все ппц , ноутбук не включается . При включении постоянно мигает Caps Lock и не выдает изображение . Пытался посчитать сколько раз мигает Caps Lock но это без полезно так как он маргает до тех пор пока не выключишь ноутбук ... Помогите пожалуйста . Что это может быть ?? Кст вот вам видео того как он включается .ВОТ
