Автор: ROMby Unknown , 25 ноября 2009
Добрый день! Ноут HP Pavillion zv 5000 5324EA. Во время работы от электросети переходит в режим питания от батареи, хотя сеть при этом не отключалась. т.е. при питании от сети происходит разрядка аккумулятора. Лечится путем выдергивания штекера блока питания и втыкания его взад (то есть обратно), подчас много-много, от 1 до 15 раз. Тогда ноут переходит в режим питания от электросети. При работе без аккумулятора ноут просто выключается. Происходить такое может как во время включения, так и через 5 минут или 8 часов непрерывной работы. А затем может 3 дня пахать без проблем. Гнездо штекера питания видимых повреждений не имеет. Подозрение первым делом пало на блок питания - был заменен абсолютно новым, от HP. Но проблема осталась та же. Прошу хелпа.
Olgert
16 лет 12 месяцев назад
Ну ичемтут можно помочь. У вас неверно происходит распознавание наличия входного питания, наиболее вероятно что резистивный датчик шалит, либо компаратор который отслеживает наличие питания, НО что вам это даст? Мой совет отнесите тому, у кого побольше оыта в ремонте ноутбуков, ибо не зная принципов построения цепей питания ноутбука можете только усугубить.
fram (не проверено)
Большое спасибо. Пошел искать специалиста....
