Автор: genyfild , 12 декабря 2013
Добрый день! Пациент - HP Pavilion G7 не включается. Из последних моментов при его жизни: были сломаны крепления, затем их проклеивали, но нужно было поправить материнку, и система охлаждения с силой была оторвана от платы ( не обратил внимание, была ли она приклеена раньше). Оторвана не мной, поэтому усилия не могу оценить. Снял систему охлаждения, поменял пасту, по идее вообще не должно было ничего повредится. Визуально все впорядке. Напряжение подходит к кнопке, что то от в районе 2.35 В . При нажатии не происходит вообще ничего. Подскажите, что можно проверить. Вообще не понятно что с ним, разве что при вынимании могли плату погнуть, как можно проследить где потеряно напряжение (хотя должно быть там к примеру) Материнка DA0R53MB6E1
genyfild
12 лет 11 месяцев назад
Уточнение, оторвана не сама система охлаждения, а радиатор отклеился от материнки
mister511
"Из последних моментов при его жизни: были сломаны крепления, затем их проклеивали, но нужно было поправить материнку, и система охлаждения с силой была оторвана от платы ( не обратил внимание, была ли она приклеена раньше). Оторвана не мной, поэтому усилия не могу оценить"
Что было приклеено?
Что оторвали?
На БП как реагирует?
AVX
отдайте обратно без ремонта. Оторвали силой, это практически что ударник. Да и по последствиям не отличишь. Может, совсем наоборот было - уронили, а потом пытались склеить корпус, а не заработало - отдали Вам.
genyfild
mister511, радиатор процессорного куллера. Радиатор был приклеен к материнке, пытались материнку после проклейки вынуть, и получилось, что отклеился радиатор. Батарея разряжена давно, только через БП и запускаю, либо с батареей либо без нее, ничего не просиходит. Горит белый индикатор при подключении БП, не зависимо от нажатий, и вставлена ли батарея, другие индикаторы не горят, в том числе диод зарядки.
AVX, все гораздо сложнее, сначала он попал к моему родственнику , была чисто софтовая задача, отдал он его в отличном состоянии, а ребенок их видимо некорректно с бешеной силой закрыл его в обратном направлении, выломав крепления, отдали обратно с претензией, мол вы сломали, а ребенок не признался сначала, потом вывели на чистую воду. Короче попросили сделать крепления. На сколько я помню, он один раз точно включался когда его снова отдали, потом родственник пытался его проклеивать, затем уже мне отдал, я с ним возился, но у меня он точно не подвергался механическим воздействиям.
genyfild
Вопрос, на данный момент, где начинать проверку? Постараюсь сделать качественное фото материнки, может это поможет определить где нужно сперва копаться. Схему пока не нашел на него.
mister511
"Напряжение подходит к кнопке, что то от в районе 2.35 В"
Можно по точнее.
genyfild
Напряжение на кнопке 3.25 В
mister511
Дежурку всю померил? 5v, 19v
Если все в норме, то смотри на мульт, ищи "дата шит" на него и проверяй
igils
PU7: 16, 13, 8, 17, 3, 18 ноги, PL24, PL25.
Не лишним будет проверить сопротивление относительно корпуса на PL24, PL25.
IT8518 не греется?
genyfild
Вообще ничего не греется. Напряжение на PL 24 и 25 - 0 В.Приходящее 19.71 В Оно раскидывается до самой кнопки, причем географически в разных частях платы...
PU Вообще не нашел, есть просто U.
Вопросик, где померить напряжение мульта, и мостов? Пока не понял за что ответственны PL24-25 ?
ps сопротивление на корпус PL25 - 9 Ом, PL24 тоже 9 Ом
При нажатии на кнопку, на PL24 появляется 5 В, буквально секунд на 5-6, потом исчезает, а у PL25 появляется 3 В при нажатии, тоже на пару секунд.
