Автор: user0x7 , 10 марта 2011
Собственно предистория.
Друг купил б/у ноут, все вродебы ничего одно только сильно шумел и грелся.
Разобрал ноут поменять термопасту, все сделал, собрал. При старте не запустился кулер(как оказалось позже физически мешала пыль),но ноут стартовал, появилось начальное изображение БИОСа, после чего комп вырубился. На кнопку включения более не реагирует.
Разобрал ноут еще раз.Внешне радиатор пыльным не выглядел, но разобрав кулер был немного в шоке и вытряс оттуда целый клочок пыли.
При подклюючении БП слышны тихие щелчки, что именно издает такой звук понять так и не смог.
Маркировка мамки: DA0AT3MB8F0 REV F
Как мне кажется сгореть проц/видео/север не успели бы, т.к. работал аппарат не более 10ти секунд, а радиатор был установлен нормально.
Если нужно что-то померить говорите, сделаем.
Восстановил содержимое.
Cappoint
15 лет 8 месяцев назад
[off]Срочно в сервис, ноут еще можно спасти.[/off]
user0x7
Ну а всетаки в чем ориентировочно может быть проблема?
soryu
КЗ по питанию, мультиметр Вам в помощь.
EDDIE
Подписываюсь. Ставлю на пробитые кондеры по входу 19В.;-)
Olgert
У этой модельки не керамика чаще мрёт, там есть более слабое место.... Но учитывая что произошло это при "правильной" разборке и сборке ноута, я бы вообще не рискнул гадать где молодой человек козу поставил.
