Автор: StayeR , 12 ноября 2010
Всем привет! Принесли сабж - ситуация такая : включается, нет инициализации. Оказалась типовуха: мост SPP-100. Дунул на мост - бук завелся.
Поменял на G6100 - встает на POST C0, из динамиков пищит 1 длинный, 2 коротких. Снял - посадил на свинец - те же грабли. Взял еще один чип - сразу перекатал, посадил - все то же самое. Вернул на место родной SPP - бук завелся и показал изо. Сейчас снова сидит G6100 - POST С0 и 1 длинный, 2 коротких. Вопрос - нужно ли что то дорабатывать по схеме, при замене чипа? Или может биос какой хитрый нужен. На сколько мне известно в G6100 интегрированное видео. Рядом стоит видео – 7200. Платформа Quanta AT8. Подскажите как быть...
[off]P.S: кто в курсе, что с нотебук1?[/off]
miXel
16 лет назад
А вы положенный SPP-100 поставьте - будет вам счастие. (G6100 не работает из-за отсутствия pci-e 16x шины на которой ваша 7200 висит.)
miXel
Откуда информация??? На этом же буке, вроде заменяется на G6100. Точно помню, что в таблице совместимости был вариант такой замены...
Я полагал что могут быть грабли по PCI-ex, но смущало, что вроде меняет народ и все работает... Или есть DV6000 без внешнего видеочипа?
[off]P.S: если бы в природе были[/off] НОВЫЕ [off]SPP-100, то не думая бы поменял, но дык нету ведь...[/off]
По спецификации на G6100 есть x16:
http://www.nvidia.ru/page/nb_6100_tech_specs.html
Так, во первых я думаю скоро нада будет начинать раздавать предупреждения за дизинформацию, в G6100 есть шина pci-e 16x, и если вы в этом сомневаетесь, то откройте хотябы Asus F3T в коем G6100 мирно уживается с Gf7600 (ну или 7300 если модификация F3Tc).
Во вторых, у вас имеют место быть либо мёртвые G6100, либо перекрашенные из G6150 что менее вероятно. В данной машине кстати успешно устанавливаются не только родные Spp100 и G6100, но и десктопные севера 6100 и 6150 БЕЗ приставки G.
miXel
16 лет назад
Хмх, да, был не прав. Спасибо.
На каком то "Фуджике"(SPP100 + GF7300) не хотел работать G6100.Пришлось купить spp100 и поставить - нет проблем.
A тот G6100 посадил на другую плату..по сей день на ней и трудится. Было раз,но только раз.
Возможно не работал, потому что "недосадили" чип.
Для информации: вместо spp100 кроме десктопных 6100 и 6150, можно еще десктопный spp190 ставить, есть на некоторых материнках.
