Автор: jurokv , 22 апреля 2015
Доброго времени суток. Суть проблемы такова . Ноут HP PAVILION 17-e054sr мать( DAOR62MB6E0 rev.E) при подключении зарядки нет индикации, на кнопку включения не реагирует. Замена мульта решила проблему. Ноут работает но есть одна проблема с дискретным видео AMD 6870 не видится в диспетчере устройств. Винду переустанавливал WIN 7 /8 /8.1 . Дрова подкидывал разные и в определенном порядке. Прогревал чип. Напряжения как бы в норме. Результат нулевой. Нужна помощь в диагностике дискретного видео.
igils
11 лет 7 месяцев назад
Какую еще диагностику надо?
Ну разве что под Live запустить и посмотреть, будет видится или нет.
jurokv
С Live эксперементировал.
igils
Т.е. судя по Вашим словам, все питания дискретной графики присутствуют и в норме, кварц 27 МГц молотит?
Можно в качестве эксперимента биосы прошить, раз EC сдох (не указали причину его издыхания, а это может подтолкнуть в правильном направлении).
История болезни не описана, вдруг он уже давно с дискреткой распрощался и где-то его в UMA переделали, а сейчас хозяева делают невинные лица, мол все работало.
jurokv
История болезни со слов хозяев такова . Был сломан разъем питания пытались сами подчинить не получилось. Купили новый разъем (он на шлейфе) .Подключили , ноут не включился. Больше ничего не известно.
По поводу кварца (обозначение Y2) он не распаян.
Схема ноута...
Биос на мульт не шил.
jurokv
11 лет 6 месяцев назад
Тема закрыта, хозяин забрал ноут
