Автор: ROMby Unknown , 9 декабря 2009
Принесли со школы принтер HP LaserJet 4L с 2-я замученными картриджеми, но рабочий. Я решил перебрать картридж и засыпать тонер. Нашел ссылку как разбирать и заправлять в инете. Поменял на новые фотобарабан и ракель, засыпал тонер. Снял белый верхний кожух и пропылесосил везде где только возможно. Затем все собрал. Включаешь все нормально определилось ошибок нет.После сборки этого старичка у меня появилось ряд негативных моментов:
1.При вызове тестовой странички нажав кнопку на лицевой панели, картридж с каким царапающим звуком начинает тарахтеть.
2.Принтер захватывает бумагу,протягивает ее ~ 10 см. и останавливается. Потом зажигается ошибка - бумага.
фотобарабан- DRLJ4
ракель- 4LBlade
тонер- PX160B-S
Подскажите начинающему мастеру, где искать или сбросьте ссылку на описание (на русском языке).
Заранее спасибо!
16 лет 11 месяцев назад
Барабан в картридже не очень туго проворачивается ?
Rom
Проверяйте картридж.
vovanfun
16 лет 10 месяцев назад
Фотобарабан клинит о ракель (оно же лезвие очистки), т.к. ракель "сухой" возьмите немного тонера на СУХУЮ тряпку и притрусите ей фотобарабан, он станет черным, но после первой же прокрутки все уйдет и пойдет как по маслу!
Удачи!
Rom
[off]
че за бред?! на новом картридж тоже "притрусить" надо?[/off]
Gres
to Rom
На новом ракеле(в новом картридже) нанесен слой талька, отдельно ракели идут сухие и при установке их необходимо припудривать специальным тальком, но можно при отсутствии его припудрить и тонером, который при первом обороте фотовала очистится ракелем и частично останется на нем в роли смазки, как и сказал vovanfun.
Rom
Это все известно, но в данном случае совершенно не нужно...
