Автор: Porter , 1 апреля 2009
Привет. Есть два девайса. Первый одного дня просто пропал как принтер и видится как "неизвестное устройство".
Второй при первом включении работает нормально а потом задания падают в очередь и висят там хотя принтер готов. Иногда пропадае ка УСБ устройство, иногда ошибка связи с принтером.
Пляски с бубном уже отпели, известно что проблема не в дровах, компах, кабелях а в форматтерах принтеров. Предлагают менять на сервисе, оценив свой труд и запчасти в 70 уё... :(
Знаю что на вышеупомянутой линейки есть проблема. Вопроса у меня два:
1 Пробовал ли кто решить подобные проблемы без замены платы? Удалось ли? Как исправили проблему???
2 Где можно купить форматтер на сабж по нормальной цене (Украина, Львов)? Какова цена вопроса?
M@rio
17 лет 5 месяцев назад
USB кабель поменяй должен быть экранированый shielded на нем написано
Rom
С 1020 подобные проблемы тока в кабеле- факт..., и то, что подбирать приличный кабель порой можно долго- тоже факт... А еще, после замены кабеля, неплохо бы переустанавливать дровишки.
Porter
ну 3,14 здец. два года работал а тут нате кабелю поплохело...
Писал же, все пляски с портами, кабелями и дровами проходили. проблема в самих принтерах.
Мужики, я ж не совсем чяйник :(
Rom
После чего началось? Может комп другой (мать вернее)?
Porter
Нет, началось со временем, жлезо не менялось.
Тестировалось на разных компах и в разных конфигурациях, с разными портами (передние. задние 1,0 и 2,0) и кабелями, дрова переставлялись и (или) ставились с нуля.
В прочем все единогласно рекомендуют заменить форматтер. Вопрос где его во Львове найти...
Porter
17 лет 4 месяца назад
Проверил БП - гуд, полностью пропаял форматтер. Поведение не поменялось.
В момент проблем принтер видится как Unnovn device.
Под замену...
